查看: 3265|回复: 6
杰微910GL-L主板 DOS正常,安装不了系统
发表于 2009-11-4 21:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
杰微910GL-L主板 开机可以进入DOS,但无法安装系统
用ghost安装时,ghost进行到6~7%就停止不动了,用正常方法安装系统,从光盘复制文件一会就重新回到热起机画面,一直重复下去。。。。
用PE安装系统,也是没有进入PE介面就重新回到热起机画面。。。。并一直循环重复下去。。。
说明一下,可以进入BIOS,也可以认出硬盘、U盘 光驱。。
发表于 2009-11-4 21:05:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明一下,北桥加焊过三次故障没有变化,南桥也加焊过,BIOS也刷过了,都没有变化。。。CPU、内存、显卡供电都没有问题。。
发表于 2009-11-4 21:09:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不知你内存换过没有,应该换换内存试试
发表于 2009-11-4 21:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
内存换过好几个了,没有变化,这机器是集成显卡,分别用集成和独立显卡都试了 也是这样,这机器最初是开机跑代码25  后来加热北桥可以显示了,但现在就是不能安装系统
发表于 2009-11-4 22:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡拿掉在试试
发表于 2009-11-4 23:41:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
明天吹下网卡再努力一次。。。
发表于 2009-11-5 18:23:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
今天吹下网卡,故障也没有变化呀
