查看: 2527|回复: 6
弱弱的问一个二极管问题
发表于 2009-9-9 22:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管的压降是什么意思 例如 5v电压 经过门槛电压0.7v的硅管 那输出端电压是不是4.3v?
发表于 2009-9-9 22:09:39 | 只看该作者 �
可以这么理解,在二极管上的压差就是0.7
发表于 2009-9-10 10:16:13 | 只看该作者 �
压降就是两端的电压  .
发表于 2009-9-12 23:49:26 | 只看该作者 �
可以理解为经过它之后电压减少0。7V
发表于 2009-9-15 18:49:27 | 只看该作者 �
给你个网址参考下
http://baike.baidu.com/view/1995405.htm
发表于 2009-9-16 22:11:27 | 只看该作者 �
学习啦,硅管为0.7V,锗管为0.3V
发表于 2010-4-15 20:13:36 | 只看该作者 �
补充一下:如果有足够的电流的话,降0.7V是没有问题的,但如果电流很小的话就不一定了。但可以这样认为是0.7V左右吧。
