查看: 3527|回复: 17
HP L1908W液晶的故障(求解)
发表于 2009-10-14 09:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示器一切正常 只要不关显示器就可以正常使用   只要一关闭显示器再开   屏幕显示器亮一下  就又灭了  请朋友们帮忙分析下 哪里问题
发表于 2009-10-14 10:58:14 | 只看该作者 �
一看就不搞维修的
送修吧
发表于 2009-10-14 18:26:13 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-14 18:28:30 | 只看该作者 �
[quote]开机显示器一切正常 只要不关显示器就可以正常使用   只要一关闭显示器再开   屏幕显示器亮一下  就又灭了  ,电源灯有没有跟着灭呀
发表于 2009-10-19 09:18:29 | 只看该作者 �
有跟着灭  过一下又亮了  亮不到一秒又灭   要等上几分钟开机就没有事了
发表于 2009-10-20 19:17:01 | 只看该作者 �
拆开看看有没有电容鼓包的~~~~
发表于 2009-10-25 00:59:37 | 只看该作者 �
搞个驱动版吧,驱动板不稳定
发表于 2009-10-25 01:02:09 | 只看该作者 �
我修过一台也是这样现象,但不是19的,换电容就好的,
你先拆开看看,发几个图过来,大家就好给你解说了!
发表于 2009-10-25 21:56:21 | 只看该作者 �
肯定有电容坏了
发表于 2009-10-26 14:28:30 | 只看该作者 �
肯定有电容坏了
发表于 2009-10-26 14:32:54 | 只看该作者 �
肯定有电容坏了
发表于 2009-10-26 16:09:38 | 只看该作者 �
我修过HP 19的是这样的现象,后来是换了高压驱动板才没事。想不出别的问题了。试试吧。改通用板
发表于 2009-10-26 16:12:20 | 只看该作者 �
hp通病
发表于 2009-10-31 13:52:10 | 只看该作者 �
是高压板的问题呀
发表于 2009-11-1 21:33:33 | 只看该作者 �
精点问题了  一般是12V  5V 的电容有没有爆了
发表于 2009-11-1 21:42:56 | 只看该作者 �
大部分这样的问题都是供电不稳造成的 拆机看看有没有电容鼓的
发表于 2009-11-2 15:59:02 | 只看该作者 �
拆开机换光滤波电容开机试机就OK了。
发表于 2009-11-2 17:12:32 | 只看该作者 �
12v 或 5v 的电容坏了 好容易找的
