查看: 1708|回复: 2
[其他]
显示器开机正常,一段时间后白屏。
发表于 2021-3-16 22:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机正常,一段时间后白屏。工作正常时,测量一个19v转5v的供电芯片输出5v,正常,但是烫手。等待出故障是再次测量该芯片,发现供电只有2.6v。怀疑他有问题,更换芯片后,长时间测试,故障消失,关键还不烫手了。。
发表于 2021-3-16 22:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备了很多dc板,只要是这样的6脚和8脚芯片,直接代换,
发表于 2021-3-17 19:18:20 | 只看该作者 �
这5V供电不正常,但3.3V是谁生成的,,是19V直接生产的吗,如果是5V生成的,那就会是机器都不能开关机了呢
