查看: 4233|回复: 16
acer zg5 做系统一下子掉电了,之后就开不起来了
发表于 2009-8-4 09:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
acer zg5 做系统一下子掉电了,之后就开不起来了    有哪位高手碰到过这种问题    没法跟客户说啊
发表于 2009-8-4 15:07:44 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
你放一会有可能就开起来了,你的机器可能是热保护了
发表于 2009-8-4 15:56:24 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
Try cleaning the dust between fan and cooler!
尝试清洗灰尘和散热风扇之间
发表于 2009-8-4 16:04:19 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
说的是不触发,还是电流停在哪里了
发表于 2009-8-4 16:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估记是过热了吧。过五分钟再开开看。能开起来肯定是CPU过热了。要清理了。
发表于 2009-8-7 13:55:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电流在47左右不动了
发表于 2009-8-7 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上次我也遇到了这种情况,客户是拿来装系统的,系统装到一半就自动关机了。后来检查是北桥烧了,是因为散热器被灰尘堵死了。
发表于 2009-8-7 18:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼是外国人吗?
发表于 2009-8-7 23:38:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
插一下内存式一下
发表于 2009-8-9 09:41:47 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这好像是通病   得刷bios
发表于 2009-8-9 18:57:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像这种问题应该刷一下BIOS试一下,机率很大
发表于 2009-9-6 09:24:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是BIOS的问题,但是我的刷好了之后是分屏,不知道是不是BIOS刷的不对,希望大家给我个意见
发表于 2009-9-6 22:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在U盘中放BIOS文件启动试试
发表于 2009-9-17 16:07:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是不是内存接触不好或者性能不良
发表于 2009-10-26 00:59:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是BIOS问题引起的,刷个试试看
发表于 2009-10-26 10:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是CPU过热保护了 把灰尘清一下吧 如果你放个10分钟后,应该可以开机的
发表于 2009-10-31 17:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那可能是BIOS的问题!
