查看: 5505|回复: 20
CPU边上的几个MOS管很烫!很烫!咋办?
发表于 2009-10-18 09:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
CPU边上的几个MOS管很烫!很烫!咋办?开机持续升温。。但还没死机(我没敢开时间太长),其中一个管子我换过的,原K3693R 换为85T03,请问各位高手是啥问题呢?
发表于 2009-10-18 09:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是被cpu加热造成的?如果是,就不管它。否则就有问题,必须处理,比如更换
发表于 2009-10-18 10:08:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果过热你用示波器测一下波形正常不。要不就换一下管理芯片试试
发表于 2009-10-18 10:09:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
2# 东海之鲲 是开机十几秒就很烫!很烫,能把手指头烫个大水泡啊。是我那个管子代换的不对吗?导致其它发烫的吗?
发表于 2009-10-18 10:51:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你量量那几个管子 有没有对地短路
发表于 2009-10-18 11:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
觉得有问题就换啊,换几个管子又不是换CPU座子。。。呵呵  很容易也不会有什么风险的啊
发表于 2009-10-18 11:57:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看一下上管G极对地阻值和电压是否一样,电源IC换一下看看,我碰到华硕的主板换了副电源IC后好了
发表于 2009-10-18 12:41:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是正常的,不放心就加散热片吧。
发表于 2009-10-18 13:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能是你换的管子的功率小了把!
发表于 2009-10-18 13:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有的场管确实是很烫的,先量是否坏掉,坏掉一定要换
发表于 2009-10-18 13:51:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电感问题大哦。楼主最好是一个一个排除掉。都有可能性
发表于 2009-10-19 15:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最好顺便检查一下电感!如果电感存在匝间短路的话会出现你说的这种现象。
发表于 2009-10-19 20:02:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
电源管理芯片和上下管都换掉
发表于 2009-10-19 22:34:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
和它连的电解电容也换掉吧
发表于 2009-10-19 22:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个细节你看看   发烫那管子接了一个很小电阻 一般是1欧或者是2.2欧  如果阻值曾大了也会出现这样的情况
发表于 2009-10-20 19:46:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2009-10-20 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU VCORE电压部分的MOS最好使用原来型号的管子,要更换,最好也是一对对换的相同
发表于 2009-10-31 22:06:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
[quote]CPU VCORE电压部分的MOS最好使用原来型号的管子,要更换,最好也是一对对换的相同
说的对,我就是全换掉才好了,现在不烫了。
发表于 2009-10-31 22:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果过热你用示波器测一下波形正常不,还有就是电源IC虚旱拉,这是比较常见的问题啊
发表于 2009-11-1 00:26:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新板正常。
