查看: 4525|回复: 22
[笔记本]
R60E无法安装系统
发表于 2009-11-20 23:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:无法安装系统
分析:今天接到一台IBMR60E的机器,客户保修是无法安装系统,接到手后,按照常规就开始安装,用的是GHOST版的,刚刻下的盘,当到25%就报错,换盘还是一样,就换光驱好一点到80%错,换硬盘安装一样,在排除光驱和硬盘等外设后确定问题在主板上,把主板拆出来一看发现此板已经被修过,光驱和硬盘的接口哦都焊过,并且南桥也换过了,T60 R60的机器接口很少有问题,看着南桥脏兮兮的,看着不顺眼,直接换了一个,再安装系统还是一样,在观察板子,发现北桥的点胶已经被取掉了,但不是很脏,估计上家可能只是加焊了一下,就把北桥给拆了下来,这时发现故障的真正的原因了,北桥有两处进液了。为了保险还是把北桥给换了,再安装系统成功了
这里说明一下进液点所涉及到的信号分别是:
1、与内存槽相连的两个信号是M_B_DQ8、M_B_DQS1
2、与南桥相连的两个信号是DMI_RXN0、DMI_RXP0
具体的位置在下图
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
断箭 + 10
踪影 + 5 终于见到你趟锡烙铁
大懒虫 + 5
本文由 会员51094 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-21 00:41:43 | 只看该作者 �
楼主很细心啊。。。。值得学习
发表于 2009-11-21 01:08:43 | 只看该作者 �
楼主的烙铁强
发表于 2009-11-21 02:10:47 | 只看该作者 �
是啊,那种烙铁最早在修手机的那里见过,看他们又来焊排线,今天又学到了可以清除焊锡
发表于 2009-11-21 08:39:06 | 只看该作者 �
烙铁头真是强悍。。。
发表于 2009-11-21 08:47:35 | 只看该作者 �
看到这种北桥就害怕,怕有空焊的,我性子比较急,所以固定主板的时候总是比较马虎,做完了之后一看板子变形了,呜呜,后悔,后面的故事就是空焊了,怎么焊也焊不好了
发表于 2009-11-21 11:22:48 | 只看该作者 �
这烙铁够强大
发表于 2009-11-21 11:27:43 | 只看该作者 �
LZ的烙铁头在哪儿买的啊?好强大
发表于 2009-11-21 12:19:25 | 只看该作者 �
怕空焊就要有耐性~慢慢来~
发表于 2009-11-21 14:08:15 | 只看该作者 �
这个挪铁现在都不知道那里有卖的老饿!!
以前修手机时用过的!!
发表于 2009-11-21 14:19:54 | 只看该作者 �
最受关注地是楼主的那个烙铁头
发表于 2009-11-21 17:10:02 | 只看该作者 �
楼主很厉害,不过你怎么向顾客收费?能告给我吗?
发表于 2009-11-22 00:17:04 | 只看该作者 �
烙铁自己做的吗
发表于 2009-11-22 08:49:00 | 只看该作者 �
还是第一次看到这样的热铁
发表于 2009-11-22 17:06:51 | 只看该作者 �
能修这样的问题自然是高手啊
发表于 2009-11-22 17:38:42 | 只看该作者 �
烙铁不错啊!不过我还是怀疑!它能否把焊盘刮平!
发表于 2009-11-22 19:37:31 | 只看该作者 �
我也挺怀疑的,面积大了,估计刮平难
发表于 2009-11-22 23:51:45 | 只看该作者 �
北桥应该没有坏吧
值球应该还可以用的
发表于 2009-11-23 00:45:24 | 只看该作者 �
沙漠兄 好拉风的烙铁啊
发表于 2009-11-23 11:12:29 | 只看该作者 �
LZ的烙铁真雷人。第一次看到。不过LZ本人是很细心的人。,值得学习
