查看: 4085|回复: 4
七喜PP350AHB电源“三无”维修
发表于 2009-11-2 11:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
接到电源上电查,无待机无PSON。拆开检查,目视发现,保险炸裂。随后用万用表测整流二极管完好,150u大电容完好。详看电路板,发现该电源是用3845B电源IC的,就测6脚输出脚对地阻值,发现短路,IC烧坏,查7脚供电的三极管OK,再查开关管三个极都短路,开关管是P9N60,顺着D极和G极查电阻,没发现有断路,再查各个二极管也没发现有坏的,就换上3845B和P9N60,换上保险,通电测紫线有5.05V,绿线有5.05V,接上一旧硬盘,短接绿黑线,电源启动,黄线有12.1V红线有5.2V,正常。接上一主机,开机正常进系统,至此,该电源修复。
发表于 2009-11-2 15:03:10 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
维修思路十分清楚,明了。是不错的案例。
楼主考虑十分全面,而不是什么坏换什么了事。
发表于 2009-11-2 16:18:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
运气不错,不过思路也很清晰。。。。
发表于 2009-11-2 19:37:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
高手就是高手。不过我修的3843的电源,3843坏的真是很少呀。(我曾在好电源上焊了个座子试过拆下来的好多3843,都是好的)楼主的思路值得借鉴!
发表于 2009-11-3 13:50:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
手头有个wt7515的电源 +5vsb正常 开机风扇转几圈就保护,怎样维修?
