查看: 2162|回复: 13
[维修经验]
我是新手,弱弱的问一下各位老工程师,主板维修不作桥修复概率有多少?
发表于 2009-10-27 11:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,弱弱的问一下各位老工程师,主板维修不作桥修复概率有多少?70%会有吗?
发表于 2009-10-27 11:30:40 | 只看该作者 �
50%你就最厉害了
发表于 2009-10-27 11:36:25 | 只看该作者 �
50%已经最利害了,哪一般只会修供电的水平,能作多少修复比例啊?
发表于 2009-10-27 12:24:51 | 只看该作者 �
咋就没有人来发言呢?
发表于 2009-10-27 13:18:26 | 只看该作者 �
我估计要作桥的工具,如果是上万元的估计,修复大些!自制土炮,那就得看具体操作人员的经验和熟练程度。
另要看南桥或北桥或者是NF4这种单桥的,还要分本本和台式机!
发表于 2009-10-27 19:54:29 | 只看该作者 �
70%根本达不到,如果不做桥,也就只能是换换电容了,所以修板的修好率不会太高
发表于 2009-10-27 20:51:07 | 只看该作者 �
恩是啊 不会太高的 桥没专业工具不好弄的
发表于 2009-10-27 20:56:16 | 只看该作者 �
主板故障有6成都是桥出了问题,难啊。
发表于 2009-10-27 22:20:23 | 只看该作者 �
主板故障有许多都是桥或者是CPU座出了问题。- -!
发表于 2009-10-27 22:22:42 | 只看该作者 �
正常不做桥能修好的比例65-70%是正常的。
发表于 2009-10-28 01:17:47 | 只看该作者 �
我就用 土炮 做桥 显卡70%100没问题 主板 南桥 也很好就是北桥 就惨了基本没成功过
发表于 2009-10-28 19:33:02 | 只看该作者 �
我一般是对半开..哈哈..这里对半开指从电子废品市场上来的..
主要是我有时间有耐心磨
如果开店挣钱的话
估计能达到10块修好3到4块不错了
发表于 2009-10-28 21:24:20 | 只看该作者 �
我也是啊,只能修30%-40%了
发表于 2009-10-28 21:24:36 | 只看该作者 �
我也是啊,只能修30%-40%了
