查看: 4265|回复: 11
为什么有时芯片虚焊要取下来重焊才会好?
发表于 2009-10-29 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个三星Q25 跑38
是板载的内存 引脚在外边那种 先直接焊了下没好 后来取下来重新焊上去才好的
这种引脚在外的 应该加焊一下就能好吧 为什么经常都要取下来重焊才行?
发表于 2009-10-29 17:12:52 | 只看该作者 �
加焊不是万能的,部分引脚氧化,只是补焊并不解决问题
发表于 2009-10-29 17:20:58 | 只看该作者 �
是啊,我也看到这种现象啊,很奇怪,解释不清楚啊
发表于 2009-10-29 17:51:10 | 只看该作者 �
电子方便的不能太真了
发表于 2009-10-29 18:59:39 | 只看该作者 �
多半还是你的焊功不到家  补焊要先连锡 再脱锡 这样百分之九十九能好
发表于 2009-10-29 19:19:05 | 只看该作者 �
一般先预热后涂焊油后加焊.会好的
发表于 2009-10-29 19:21:54 | 只看该作者 �
一般先预热后涂焊油后加焊.会好的
发表于 2009-10-29 19:54:12 | 只看该作者 �
加焊看看吧
发表于 2009-10-29 20:02:33 | 只看该作者 �
热胀冷缩都不知道啊,你有没有看过元器件的内部结构啊
发表于 2009-10-29 20:11:47 | 只看该作者 �
引脚在外的加焊功夫到了应该都行的吧,想不出不行的道理
发表于 2009-10-29 20:18:03 | 只看该作者 �
有的引脚虚焊后,在一定的环境下,起了一层坚硬的氧化膜,加焊是无济于事的
发表于 2009-10-30 10:41:24 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子多次,我还是不明白
