ZXCVWtest
查看: 1437|回复: 0
回复:【200经验】征集三星X10 plus笔记本显卡散热方案
发表于 2009-10-24 20:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,你换上去的显卡是不是新的,还是从旧的主板上面拆过去的啊,要是这样的话,你先要问一下那个旧主板原来是个什么样的毛病,要是本来就是花屏的问题,那你就惨了,要是是个新的话可能就是你没有完全焊好。有的旧的显卡本身有问题,就是显卡内阻变大了,显卡处于临近坏的状态,但是这种情况要想发挥它的“余热”的话,那只能通过额外散热方法了,只有这样才能勉强再用一段时间的,就算你解决了散热问题,这个显卡它也不会用多长时间的,因为全新的机器它就那样的散热方式也能用几年呢,所以原厂那样搞也是有它的存在的道理的。
