查看: 1509|回复: 1
联想电脑升级好麻烦
发表于 2008-4-10 09:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
联想天骄1510 用的ECS RC410-B
原自带512M内存DDR2 533
后购入2根1G DDR2 667金士顿内存
插2根金士顿内存 进入windows xp sp2 3分钟内即蓝屏立即自动重起
插1根金士顿+原机内存 重未蓝屏
插1根金士顿  重未蓝屏
显卡我也升级了 没有问题
电源也升级了
难道是BIOS太老?还是联想自带驱动 隐藏分区里的东西作怪
发表于 2008-4-10 09:52:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
1,可能你的金士顿是假的~
2,你用533带一条667工作正常,这个时候内存频率是533!
你可以上两条667然后调整内存频率!强制533?或者其他的设置!
3,用单条内存测试 是否所有的内存槽都是OK的!
