查看: 2187|回复: 9
改板降压问题
发表于 2009-9-14 10:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原电源一体板是12V和3.3V输出,我手上的电源板是12V和5V输出,怎么把5V降到3.3V给驱动板用?
想了三种方法,不知道哪种才是正确的。
1、用1084把5V降到3.3V
2、串电阻
3、串二极管
发表于 2009-9-14 11:00:58 | 只看该作者 �
我都想知道怎么改!!我只会串电阻
发表于 2009-9-14 11:08:05 | 只看该作者 �
串电阻有副作用没?
发表于 2009-9-14 11:29:22 | 只看该作者 �
加二极管,两个IN4007刚好
发表于 2009-9-14 11:29:35 | 只看该作者 �
串电阻这是增加了电源的内阻
发表于 2009-9-14 11:32:33 | 只看该作者 �
串电阻其实不能降压,只能分压,1084麻烦,一般少的降压采用二极管比较合理
发表于 2009-9-14 12:20:41 | 只看该作者 �
第一种方法最好,稳定可靠。其他不足取,可能会引起其他故障
发表于 2009-9-14 12:24:04 | 只看该作者 �
用1085-3.3的这种最好的。
发表于 2009-9-14 13:09:27 | 只看该作者 �
是不是即使串电阻得到3.3V,但一接上负载,3.3V就不稳定了呢?
现在使用的是1084的方法,烤机二小时,1084有点烫。
发表于 2009-10-14 11:50:12 | 只看该作者 �
用1084降压是最好的办法,用1117-3.3也可以,就怕功率不足
