查看: 2047|回复: 5
求助,TCL显示器经常不能正常启动
发表于 2009-10-6 17:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL   MF707A显示器经常不能启动,灯是亮的!!!
不能启动的时候还是听的见有开机正常的时候消磁的声音!!!
每次不能开机我就一次又一次的插拔电源线,或者关闭显示器反复的开!!!
试N次后又能开机,,,我拆开过该显示器,元件无烧黑和电容爆等问题,,我是菜鸟,,,只能用观察法,,,!!!
哦,,还有就是,,正常开机后只要你不关显示器用起很稳定,没有其他故障,,在次先感谢大家
发表于 2009-10-6 17:47:19 | 只看该作者 �
看看电源的400V电容   以及震荡电路附近的电解电容   带换下
发表于 2009-10-6 18:11:48 | 只看该作者 �
建议还是送同行修吧,如果不熟悉CRT,维修起来是危险的
发表于 2009-10-6 21:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-7 11:02:41 | 只看该作者 �
已经解决,,,是尾板虚焊没,我就郁闷了,,,拆开的时候主板电路没有一点虚焊的地方,,,所以我就没有拆尾板,,结果是尾板大面积虚焊,,,
发表于 2009-10-9 11:26:04 | 只看该作者 �
显示器好多的问题都是虚焊造成的, 我有个显示器,本不不亮,修好能亮了,结果又不定期黑屏,最后我花了一个半小时全部补了一遍主板和尾板,才解决。
