查看: 2504|回复: 7
一块giga8ipe1000-g主板开机不走码
发表于 2008-12-15 18:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,开机风扇转,内存2.6,agp1.5,u电压1.38都正常,a14有3.3v,32k晶振2端电压都是0.1v,换过一个还是如此,诊断卡不走码,不显示,clk和run灯常亮,点ret也有闪亮,该从何查起?
发表于 2008-12-15 20:20:53 | 只看该作者 �
压南桥试试,不行换IO
发表于 2008-12-15 20:41:30 | 只看该作者 �
压cpu试一试或压北桥
看主板是不是变形
最好还是先把主板的大芯片方方电
发表于 2008-12-16 09:57:59 | 只看该作者 �
嘿嘿!~在成都修板的都知道这是BIOS的问题哈!技嘉848,865的出这问题的多的是哈!
发表于 2008-12-16 11:09:29 | 只看该作者 �
谢ls,有空找人刷下bios,对了,giga一般都支持双bios,如果我把主板空缺的bios位置再焊个上去,会有甚么结果,或者还要加甚么元件才能用?
发表于 2008-12-16 11:12:26 | 只看该作者 �
压U座试一下,虚焊率还是挺大的,如果确定没问题可以刷BIOS试。记得备份原BIOS
发表于 2008-12-17 21:16:44 | 只看该作者 �
晶振没有起振
发表于 2009-10-1 17:23:06 | 只看该作者 �
今天找人刷了下bios,顺利跑码,谢谢各位!
