查看: 4749|回复: 45
[维修经验]
游戏本修多了一直有个疑问!
发表于 2020-3-30 22:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的本子标压版的HQ版的CPU坏的很多,请问有谁能讲讲H版和HQ版能通用吗?别外还有一种上面两个晶体的也是HQ版,经常看到魔改的加针的山寨游戏本上很多,是否这种CPU也能直接代换HQ版呢?有此方面实际代换经验的朋友指点一二,谢谢!
发表于 2020-4-2 20:04:44 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-4-2 09:50
懂就说出来,不要在这里装逼,修的多不见得去研究代换,我基本上都是买同型号的。难道这样有错?低调点不 ...
别人告诉你吧 你说装逼     别人不告诉你  你又说不告诉你    你这人心眼真小  太难伺候    在省会搞维修这么牛逼的吗  新大地我也待过几个月
有经验就讲出来,不要在我的帖子里刷分行啵、?  详情 回复 发表于 2020-4-3 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 12:15:11 | 只看该作者 �
     911上试过,二个晶体的可以上,装上温度有点高,二个晶体的一般比较高的U 型号像什么4850 4950什么的,雷神上比较多。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 23:32:12 | 只看该作者 �
还真没试过。都是啥型号买啥
发表于 2020-4-1 13:39:02 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-3-31 10:10
这么大的论坛,真没有人试过吗?
试过的人应该不少吧   可能他们没时间或者恰巧没看到你的帖子
发表于 2020-3-31 18:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能通用,4200h换了4850hq
发表于 2020-3-30 23:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有知道的吗?
发表于 2020-3-31 09:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真没有人试过吗?
发表于 2020-3-31 10:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大的论坛,真没有人试过吗?
发表于 2020-3-31 10:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针脚不一样啊。一样的就行
发表于 2020-3-31 10:43:29 | 只看该作者 �
我只看手册就行 intel写的很清楚
发表于 2020-3-31 10:52:58 | 只看该作者 �
楼主赶紧验证一下给我们参考一下
发表于 2020-3-31 11:39:06 | 只看该作者 �
这个没人测试过
发表于 2020-3-31 13:16:01 | 只看该作者 �
引脚一样 理论上应该是可以的
发表于 2020-3-31 13:44:57 | 只看该作者 �
可以的。我在华硕游戏本上 用过苹果1398的cpu 就是两个晶体的。。奶奶的那个发热量。。。我的天。。。。。
发表于 2020-3-31 13:49:19 | 只看该作者 �
这些东东还真没有研究过
发表于 2020-3-31 16:45:35 | 只看该作者 �
那是三代的啊,我说的是四代HQ,I7-4710HQ 4720HQ ,I5-4200HQ等这些
发表于 2020-3-31 16:51:21 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-31 10:52
楼主赶紧验证一下给我们参考一下
主要是两个晶体的价格相对来说便宜不少,也好找。HQ单晶体的目前价格太贵。所以才动这个代换的心思。
发表于 2020-3-31 21:04:49 | 只看该作者 �
针脚不一样啊。一样的就行
发表于 2020-3-31 21:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-03-31 21:04
针脚不一样啊。一样的就行
H和HQ也能互换?这两个针脚是一样的,那么为什么又分H和HQ?
发表于 2020-3-31 21:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2020-03-31 18:07
能通用,4200h换了4850hq
韩总你确定H的能和HQ单晶体的和双晶体的通用?
发表于 2020-3-31 22:50:03 | 只看该作者 �
我说的就是四代的。。。。1398 2013 14款的
发表于 2020-4-1 11:48:13 | 只看该作者 �
散热器是不是也会不一样啊。
