查看: 1970|回复: 7
捷波J-848PDA cpu供电电压低
发表于 2009-9-24 15:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑码到c1 过后就00
我查内存电压正常,后去查cpu电压 发现只有0.9V左右 偏低
我上U测试电压1.5V
跑码到c1停在那里上内存后可以跑到01    不上内存00了
还有此板开机后按短接开关键不能关机 ,重启也不行 开关健只能开机...
难不成io坏了
发表于 2009-9-24 15:53:15 | 只看该作者 �
换个IO,代码00的问题很广,论坛里有讨论过
发表于 2009-9-24 17:58:43 | 只看该作者 �
问题是cpu能过啊,到c1就死在那里了然后过会出来个01
发表于 2009-9-24 18:00:38 | 只看该作者 �
你这板子上假负载只有0.9V的电压很正常,上真U有电压就行
有些板在挡内存的时候是关不了机的,建议先当成不过内存来修
发表于 2009-9-24 18:08:19 | 只看该作者 �
内存地址线对地阻值一个有几个不一样大多都219 有几个208 这样算正常不
还有系统总线 3.3V 时钟 一个有2.58v 一个为0 没电压  这个正常不
发表于 2009-9-24 18:15:04 | 只看该作者 �
还有我测到开关电压有5v  也正常的吧
发表于 2009-9-26 15:14:18 | 只看该作者 �
搞定IO虚焊了.加焊了就OK
发表于 2009-9-26 15:57:07 | 只看该作者 �
晕死刚搞好,因为io引脚没洗 干静一再洗了次就又回老错误了,,,,
