查看: 4531|回复: 13
[维修经验]
NF4主板虚焊问题如何彻底解决。
发表于 2009-6-23 15:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子修多了碰到NF的芯片虚焊问题特别的多,以前手工做BGA成功率不高返修也大,现在刚买了BGA机器成功率到是很高,可问题是虚焊解决了返修率一直下不去。BGA加焊过的机器返修率特别的高,蓝屏,黑屏等等问题特别的多,难道板子除虚焊外还有别的问题忘有经验彻底解决的多提宝贵建议,谢谢了。
发表于 2009-6-23 15:48:18 | 只看该作者 �
NF芯片就是这样 我绝望了 想当年VIA多好~
发表于 2009-6-23 16:03:56 | 只看该作者 �
重做芯片,那后人为加大散热器或改善散热环镜
发表于 2009-6-23 16:04:50 | 只看该作者 �
重新植
换芯片
也就这两种方法
NND
自己用千万不要用NV芯片组的板子
实践证明,这TNN的垃圾芯片组空焊的可能性非常大
发表于 2009-6-23 16:07:50 | 只看该作者 �
因为有NF,BGA机器工厂才得以发展壮大嘛!!想当年VIA给了你什么?
发表于 2009-6-23 16:20:47 | 只看该作者 �
本来以为买了机器修复率上去了,没想到返修率下不去一样没用。
发表于 2009-6-23 21:05:03 | 只看该作者 �
要是返修的,我就叫别人换NF芯片了。不然就是又修了。或者直接桥坏了。
发表于 2009-6-27 17:39:13 | 只看该作者 �
nf是独桥板多,独桥板工作量大,发热量高,时间长就会空焊,摸摸现在NF桥上面的散热片就知道为啥NF芯片组的板老是出问题了,
发表于 2009-9-20 22:10:51 | 只看该作者 �
而且我发现一个问题,这种桥返修过几次后,桥也会报废掉,不知道大家有没有遇到过。
发表于 2009-9-20 22:36:59 | 只看该作者 �
好像是nf 的桥材料的热膨胀系数不一样才出现的 好像没办法 nf双桥的一样虚焊很多
发表于 2009-9-20 22:42:10 | 只看该作者 �
新搞的机器也会返修率高?我一土炮,上下加热的,加焊的不多,返修的暂时没有,觉得你的焊膏不好吧,锡没有溶充分,我用固体松香加焊的,下面280,上面250,桥能用了还加热一分多钟我才放手的
发表于 2009-9-20 22:57:49 | 只看该作者 �
其实NF的性能很不错,自己的用NF的就对了,不过要自己改造散热.VIA和AMD自家的芯片感觉很垃圾,特别是AMD的770系列北桥,你看那芯片面积看那芯片的厚度,我看着都心寒.
发表于 2009-9-21 08:06:04 | 只看该作者 �
现在这种桥最好不要蒸,时间长点的能挺过一个月,要不用一个星期又会虚。
我上次给别人蒸的两块板子后来居然点不亮了,不通电,汗
发表于 2009-9-21 09:02:45 | 只看该作者 �
狼中天 发表于 2009-9-21 08:06
我怎么 能好几个都点不亮了,,不通电
