查看: 3706|回复: 13
长城M9WE15用的是什么电源IC?烧的看不清了
发表于 2009-9-6 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
型号是M9WE15宽屏,电源一体板的,有个八脚的电源IC烧的看不清了,请知道的说一下谢谢
发表于 2009-9-6 10:33:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚才找到了那烧掉的芯片,是OB2269C的手头没这样的,可以用什么样的代换?
发表于 2009-9-6 10:53:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该可以用SG6841吧
试下
发表于 2009-9-6 11:17:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是OB2269C
我手上有这样的一体板,。你要不
有很多——#
要滴MM
发表于 2009-9-6 11:17:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
本人QQ379435564
发表于 2009-9-6 11:27:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2009-9-6 12:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源管理芯片 是  LD 7552
发表于 2009-9-6 15:57:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
SG6841就可以了,如果有部分不一样,可以改一下电路,8脚贴片电源IC都是差不多的
发表于 2009-9-6 16:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看 学习中  长城的还很少见
发表于 2009-9-6 16:31:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
8楼能说一下用SG6841怎么改电路啊
发表于 2009-9-6 19:12:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是OB2269C  现在手上还有这个板子没修了  是不是还烧了个电阻是220欧的
发表于 2009-9-6 21:48:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
OB2269 我这有这个板子 就是这个IC
发表于 2009-9-7 15:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
3842贴片略做改动也可替换。
发表于 2009-9-20 15:29:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位,我也正在找,看来长城的。。。。。。。。。。。
