查看: 2977|回复: 12
插诊断卡CPU有电压,不插,CPU无电压
发表于 2009-8-13 21:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕K8U-X,754 插诊断卡 CPU有电压,不插,CPU无电压。
在高低端管处 还有B~~~~~声长鸣,
总线 时钟 基准都没有
内存 供电2.5 上拉电压1.2
显卡1.5
桥晶振 好像没有起震 一脚0.03 一边0.23
发表于 2009-8-13 21:15:53 | 只看该作者
先换电源IC
发表于 2009-8-13 21:22:42 | 只看该作者
真的假的
老大
你说详细点撒
发表于 2009-8-13 21:25:48 | 只看该作者
高手们呀、、、
出来晒月亮了
进来指点指点
{:2_33:}
发表于 2009-8-13 22:07:09 | 只看该作者
如果是ADP3168的电源IC,直接换就行了
发表于 2009-8-13 22:10:09 | 只看该作者
··换CPU电路IC
发表于 2009-8-13 22:10:37 | 只看该作者
为什么ADP3168就直接换了??那很爱坏吗?
发表于 2009-8-13 22:13:19 | 只看该作者
ADP的电压IC是很容易坏的,你没有士波器吗?量下就知道了。查诊断卡能跑不,能跑就送个给客户咯!
发表于 2009-8-13 22:18:41 | 只看该作者
发表于 2009-8-14 11:05:42 | 只看该作者
偶也是新手,也不知道是啥原因,插上诊断卡正常跑码并点亮吗,还是说插上了CPU供电正常,但还是不亮
想知道一下为什么会这样,期待高手,帮你顶
发表于 2009-9-14 18:28:26 | 只看该作者
这种现象我碰上3块主板,现在手上有块就是以前顾客在别的地方修过的板子,上面插块不显示的诊断卡,听顾客说修了可以用一年了,现在插上去就没有用,复位灯长亮哦!
发表于 2009-9-14 18:48:56 | 只看该作者
我之前有块联想的主板(独显)也是这样的问题,换看显卡就好了。有些东西很奇妙的,这动动,那动动,也会好。。
发表于 2009-9-14 20:04:50 | 只看该作者
有的板 是插CPU  才有的,  你不插得话 ,VID线不拉低, 肯定没电呀。  你应该试试 上假负载 看有没电压
如果没得话,检查电源IC的  开启信号·
