查看: 1821|回复: 5
775CPU供电
发表于 2009-9-9 07:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块是华硕5S33-TVM/SZ主板,先是CPU供电只有0.75V测量后,三只下管都冲了更换后反而没有电压了!是不是这样的板CPU供电有通病啊!望指教!!!
发表于 2009-9-9 20:09:26 | 只看该作者 �
没有什么好的办法后,把三只上管也换了,反而引起电源保护。CPU风扇转一下就停,整机没有电。
CPU IC 是ADP3180 和八角ADP3418K
发表于 2009-9-9 20:11:46 | 只看该作者 �
最好是全换了
发表于 2009-9-13 19:15:03 | 只看该作者 �
还是没有解决,等待中。给个思路
发表于 2009-9-13 19:58:05 | 只看该作者 �
楼主应该上下管一起更换。
发表于 2009-9-14 07:41:36 | 只看该作者 �
现在是一起换的,还是不行啊!
