查看: 4286|回复: 10
联想E255 CPU无供电
发表于 2009-10-15 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E255 CPU无供电,电流0.36 供电芯片为MAX1907A,由于电路图不太懂,所以付上附件MAX1907APDF,望大侠指导,谢谢!
MAX1907.pdf
50.35 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-15 22:01:54 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易坏  CPU没供电的话先查芯片的VDD过来没有  很多脱焊或5V没过来导致的没供电  还有就是高端管的保险很容易开路  慢慢查! 论坛有这个板子的图纸
发表于 2009-10-16 09:36:55 | 只看该作者 �
看看开启信号过来了吗?
发表于 2009-10-16 10:29:04 | 只看该作者 �
CPU供電若要正常
首先前端的電壓必須先出來
如3V  5V  12V...等電壓
发表于 2009-10-16 10:54:01 | 只看该作者 �
你传的 MAX1907A是主板图纸的节选,算是应用电路,给你一份引脚定义的PDF
看下36脚有电压吗?
MAX1907A-MAX1981A.pdf
806.13 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-16 12:09:44 | 只看该作者 �
看下产主要要的测试点,供电,控制
发表于 2009-10-16 12:11:48 | 只看该作者 �
感谢大家的帮助,现在 有新发现
在背面有一个保险PF501烧掉,一连就会短路,19V过不来,保险一边对地是45的样子,很明显短路,这保险直接接CPU 供电上管,现在 吹掉所有的管子也一样,真不好查啊
发表于 2009-10-16 14:52:07 | 只看该作者 �
建议你用烧机的方法看看行得通没!
发表于 2009-10-16 14:55:15 | 只看该作者 �
19V的到的地方不多,慢慢找
发表于 2009-10-16 14:55:56 | 只看该作者 �
45欧的一般可能是帖片的电容穿了
发表于 2009-10-16 19:59:22 | 只看该作者 �
呵呵,机器已经修复好
正是楼上所说电容击穿
