查看: 3055|回复: 14
主板不关机现象
发表于 2009-9-7 09:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板关机所有指示灯都灭了,只有CUP、桥的风扇还在转请问高手这是什么原因???
发表于 2009-9-7 09:23:09 | 只看该作者 �
系统重装一下试试
发表于 2009-9-7 09:25:25 | 只看该作者 �
换下U试试!我上次一台是没办法关机,我换U就好了,到现在我都还不明白是怎么回事
发表于 2009-9-7 09:30:46 | 只看该作者 �
换个电源好多是电源的问题
发表于 2009-9-7 09:42:48 | 只看该作者 �
你清下COMS恢复出场现状再试下可以不
发表于 2009-9-7 09:47:10 | 只看该作者 �
能不能正常开机?主板CPU没工作是关不了机的
发表于 2009-9-7 09:50:01 | 只看该作者 �
能啊!应该不关系统的事,就系一块空板都关不到机!
发表于 2009-9-7 10:20:06 | 只看该作者 �
1 要符合LZ的故障现象,那LZ的机箱电源指示灯是坏的(或者主板上电源指示灯插针到指示灯之间的线路有
  题),因为CUP、桥的风扇还在转说明电源还在工作,电源指示灯不可能熄灭的。
2 你再仔细观察下,究竟是关不了机,还是按关机键要重起。
发表于 2009-9-7 10:48:50 | 只看该作者 �
是啊,不一定是板子不行,先换换件再说嘛!!!
发表于 2009-9-7 11:14:25 | 只看该作者 �
强行开机看有没有反映  测卡机排针的5V电压正常不
发表于 2009-9-7 15:02:20 | 只看该作者 �
跑到开机电路
发表于 2009-9-7 15:11:19 | 只看该作者 �
我也有个和你一样的问题, 关机后绿灯还亮 在开机的话就不亮了 在重启下就亮 不知道是哪里的问题,板子是NF7的桥是NV的双桥 高手们出来帮帮忙呀。。。。。。。。
发表于 2009-9-7 21:30:45 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,不知什么原因。关注中。。。。。。
发表于 2009-9-7 22:52:46 | 只看该作者 �
人家说没有复位,但没有关不了的机!!换xp!
发表于 2009-9-8 08:40:17 | 只看该作者 �
你看看风扇的供电针上有没有个二极管,是不是二极管击穿了,你在仔细看主板上还有没有其他的风扇供电的地方,换个地方试试,有的话有肯能是二极管击穿
