查看: 3887|回复: 11
V星 ms6566E(845e)主板点不亮
头像被屏蔽
发表于 2008-11-10 09:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-11-10 09:56:28 | 只看该作者 �
换完电容别把北桥烧了吧
真是值的怀疑的
发表于 2008-11-10 10:00:45 | 只看该作者 �
北桥不是这么容易就烧掉吧???这种现象是桥烧掉吗?
发表于 2008-11-10 10:19:34 | 只看该作者 �
刚摸了一下,北桥微暖,南桥不热,是不是真的烧了啊???
发表于 2008-11-10 12:05:49 | 只看该作者 �
北桥不会轻易坏 你看下是不是你电容极性上错 量一下主板的电压 或消一下CMOS
发表于 2008-11-10 12:08:21 | 只看该作者 �
当13是声卡坏了,复位灯不亮可能是桥挂掉了
发表于 2009-9-6 11:05:51 | 只看该作者 �
有可能是电容代换失败  有的主板电容必须是原型号的才行
发表于 2009-9-6 11:13:54 | 只看该作者 �
85是开机代码!你的板开机了。
这种板的U座是BGA的
可能是U座或桥虚焊。造成不显的
你压下试试
发表于 2009-9-6 11:14:49 | 只看该作者 �
RUN闪更能确定开机了
RST只是开机时闪一下
它常亮才有事呢
发表于 2009-9-6 11:26:57 | 只看该作者 �
北桥应该没这么容易坏吧。
发表于 2009-9-6 11:33:20 | 只看该作者 �
查一下AGP旁的小场管,该主板的通病是这场管坏易坏
发表于 2009-9-6 12:09:47 | 只看该作者 �
