查看: 2680|回复: 8
怪事!!华硕P5GPL-X上CPU核心电压对地阻值为0?
发表于 2009-9-6 16:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上775负载不短路,只要一上真U就短路了,取下CPU就正常,上CPU时测电感也没有电压,电源芯片取下还是一样,也不像是CPU座的事,搞不明白是什么情况?
发表于 2009-9-6 16:53:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
老大们都在忙啊,这是不是北桥的事?还是U座?
发表于 2009-9-6 17:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主换U试试?还有你上真U主板能开机不掉电????
发表于 2009-9-6 18:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
U换过了,上真U主板能开机不掉电
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-6 19:16:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电阻0不代表短路。能通上电的测有电压的就行了,如果是通电了CPU供电管很热。有吱吱声,电压也不起来的话用示波器睇下下波形,在那会出现锯齿波形的,说明北桥有短路或是并在电路的电容有短路,如果是真的短路要么烧管,要么很热的有吱吱声的
发表于 2009-9-6 20:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测量是否短路,不可以在上CPU的情况下来量测。
发表于 2009-9-7 09:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可为什么上U后,测核心对地阻值为0,场管的D和S极也相通,北桥边上的电解电容两脚相通,
发表于 2009-9-7 09:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一点也不怪,测VCORE对地值没有人上真CPU测量的.
发表于 2009-9-7 10:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位指导,已经修好了,是电源芯片RT9245A坏了,
