查看: 1868|回复: 7
[显卡维修]
8600gt 无输出
发表于 2009-8-22 16:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个菜鸟,求教一下
七彩虹 逸彩8600gt-gd3 CF黄金版 256M
DEBUG卡走到26时 一长三短 一直走到FF
显示器无输出
请各位给判断一下
发表于 2009-8-22 19:05:49 | 只看该作者 �
核心需要重做
发表于 2009-8-24 23:57:13 | 只看该作者 �
监测下  是不是bios  问题
最好加焊祸重做核心
发表于 2009-9-1 21:55:34 | 只看该作者 �
查74HC08 行场输出IC
发表于 2009-9-2 20:55:27 | 只看该作者 �
不需重做,我做个N个直接加焊,返修率很低
发表于 2009-9-2 22:51:40 | 只看该作者 �
不重做我也遇到过能好的,不过对于客户和咱维修人员的承诺最好重新安装,如果设备不其全加焊也是一个测试的好办法!
发表于 2009-9-3 10:12:28 | 只看该作者 �
加焊GPU应该可以解决问题。
发表于 2009-9-4 08:11:28 | 只看该作者 �
这类的卡发热量太大了,基本上都是GPU虚焊,重做一下GPU,一定要搞下来重做,直接加焊解决不了问题的
