查看: 25116|回复: 278
[维修经验]
一个电阻导致的七重故障 华硕DAONJIMB
发表于 2024-9-13 18:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0NJIMB8C0
电池255%,电池电压65V,CPU温度165,集显感叹号,独显不识别,键盘不能用,风扇不转
正常开机进系统
在系统内电池显示100%,不会掉,插适配器不显示电源已插入
使用AID64检测发现识别到的电池电压是65V,咋不炸嘞
设备管理器里面不显示独显,集显还感叹号,另外键盘完全不能用
进BIOS看一下更离谱,电池255%基操,CPU温度识别165度,风扇完全不转,开机哪怕掉电了风扇也不转,不过在BIOS内独显可以识别
该机器是同事转手给我,已更换CPU,BIOS,两个EC
总结一下,电池识别错误,温度识别错误,风扇不转,键盘不能用,集显叹号,独显系统下无
除了集显独显好像都跟EC有关
挑一个来看看先,从电池开始,
测试单电池可以开机,关机插上适配器有充电电流
SM总线阻值正常,EC已经更换两个
测量SM总线波形正常
如果不是已经换过EC的话我也想换EC了
在看看别的地方,这个没有图纸,但是有点位
另外可以通过DA0NJF的图纸进行参考,虽然CPU显卡不一致,但是EC是一样的5570VG,同品牌之间的同型号EC一般都可以直接参考,设计思路基本一致
通过NJF的图纸分析,找到EC的sm总线区域
从上到下分别
MBCLK MBDATA  电池
MBCLK1 MBDATA1    CPU温控及温控芯片
C1 的MBDATA2  M2脚的MBCLK2  显卡
我这个板子是否就是这里有问题呢?几乎和所有故障都连接上了
测量这几处的阻值,都在正常范围
使用示波器测量每组SM总线,波形都正常,也就是说EC这里的识别肯定没有问题
观察主板外观,很快发现惊喜
不知道各位有没有发现,有一电阻偏移原位了,显微镜下可以明显看到电阻属于被撞歪的痕迹,拍出来的看不清晰,emmm同事换两个EC都没看一眼的吗
这个电阻属于CPU LPC总线的LFRAME#信号
LFRAME#的解释是指示一个新的周期的开始、旧的周期结束。
所以它没有会导致LPC不正常,CPU与EC通讯不正常
补好电阻,再抓一下正常的LFRAME#波形,下面每一段波形中间都是一个LPC的周期
拉开时基,看看每一组的结束和开始
装机测试已经正常,独显正常识别,键盘风扇也都正常了
总结:LPC总线不正常,导致EC虽然识别了正确的参数,但是却没办法汇报给CPU,导致了这一连串的故障
购买记录
购买人数387价格购买时间
 会员1490555300鑫豆2026-11-10 14:36
 会员1315468300鑫豆2026-11-10 14:09
 会员620485300鑫豆2026-11-9 15:35
 会员1587997300鑫豆2026-11-6 16:59
 会员598140300鑫豆2026-11-2 12:09
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +103 +4 鑫豆 +82 收起 理由
我有我自我 + 2 + 2
迅维小张 + 5 + 5 小张13691708525迅维专业手机电脑维修培训17年!
zzg874992 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天天开心2323 + 2 精品文章
YLa + 1 老司机!双击666+关注.....
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1568209 + 1 给愿意分享经验的人加分!
多核电脑 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
cao4290011 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2024-9-13 22:28:08 | 只看该作者 �
DA0NJIMB8C0 图纸
FA506QR2.DA0NJIMB8C0.pdf
7.17 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
111111111111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2024-11-3 14:03
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
rhm123 + 5
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-9-13 20:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,这么难处理的,竟然修好了
山路十八弯 都被L治愈了 哈哈  详情 回复 发表于 2024-12-13 10:38
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-13 22:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些CPU坏的好像也会这样
255的CPU坏的不多吧  详情 回复 发表于 2024-12-31 13:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-13 18:50:27 | 只看该作者 �
楼主细心加技术,牛!上家太粗心了,电阻移位明显都没发现
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-15 01:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结:LPC总线不正常,导致EC虽然识别了正确的参数,但是却没办法汇报给CPU,导致了这一连串的故障。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-14 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次有谁不修把这电阻跟他换了,,,,,让下一个人头痛
够狠,对付奸猾之人可行。  详情 回复 发表于 2024-10-18 19:52
你是个狠人 这样不好吧  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:14
够狠,所以一般二修机不接  详情 回复 发表于 2024-9-19 16:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-14 17:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池的电路板故障,很可能保险烧了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-14 16:58:09 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-13 19:55:53 | 只看该作者 �
帮了我很大的忙,非常感谢
同机器同故障 我的居然不是这里问题  详情 回复 发表于 2024-10-16 15:32
有帮到你就好,别忘了加分哦  详情 回复 发表于 2024-9-14 17:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-15 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有一种可能,换EC的时候撞歪了,人为造成的二次故障,好好的元器件怎么会歪的
拆机的人不细心造成的吧  详情 回复 发表于 2025-8-1 15:45
拆机清灰  详情 回复 发表于 2024-9-15 08:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 00:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师太牛了,为你点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 06:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种奇葩故障只会出在AMD架构上,英特尔架构这个估计显示不了!
难道不是直接启动保护?  详情 回复 发表于 2024-11-11 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-14 09:31:04 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 09:48:18 | 只看该作者 �
请教大神:“使用示波器测量每组SM总线,波形都正常”这个操作是怎么看的,可以分享一下具体的步骤和波形吗!感谢!
这个我省略了图片,实际上就是用示波器分别测了一下那几组SM总线的波形,都有波形,这个没拍照片,跟电池的那个波形差不太多,主要是确认一下EC有没有正常跟各处通讯  详情 回复 发表于 2024-9-14 13:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 11:49:27 | 只看该作者 �
掉件我能理解,这移位是怎么造成的
手抖了吧 动手前拍个照  详情 回复 发表于 2025-3-12 09:52
碰歪了  详情 回复 发表于 2024-9-14 13:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 13:56:18 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2024-9-14 09:48
请教大神:“使用示波器测量每组SM总线,波形都正常”这个操作是怎么看的,可以分享一下具体的步骤和波形吗 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-14 13:56:37 | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2024-9-14 11:49
掉件我能理解,这移位是怎么造成的
碰歪了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 15:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,有机会试一试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 17:37:39 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-9-13 19:55
帮了我很大的忙,非常感谢
有帮到你就好,别忘了加分哦
回复 支持 2 反对 0
