楼主: 长安长
一个电阻导致的七重故障 华硕DAONJIMB
发表于 2024-9-15 08:38:37 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2024-9-15 08:19
有没有一种可能,换EC的时候撞歪了,人为造成的二次故障,好好的元器件怎么会歪的
拆机清灰
发表于 2024-9-15 12:26:43 | 只看该作者 �
这个需要细心和技术才能修好
发表于 2024-9-15 18:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,还是得细心,学习了
发表于 2024-9-16 01:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-16 09:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显显焊过去的。
发表于 2024-9-16 17:25:41 | 只看该作者 �
老師傅維修質量高,看著能理解通順,好帖子
发表于 2024-9-16 17:47:21 | 只看该作者 �
牛 必须评论一个
发表于 2024-9-16 21:29:47 | 只看该作者 �
没准是你同事自己撞掉的呢
发表于 2024-9-17 00:32:58 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-9-17 13:11:24 | 只看该作者 �
真是奇䓃故障,我还以为CPU发疯了呢。楼主技术真是牛。
发表于 2024-9-17 18:07:31 | 只看该作者 �
你同事干了EC后都不仔细观察吗,出现乱七八的问题,首先检查动过的地方
发表于 2024-9-18 00:11:45 | 只看该作者 �
感谢,楼主分享,我又多了一个案例收藏
发表于 2024-9-18 12:05:50 | 只看该作者 �
我手上也有个台板没图纸,风扇6.5W转,CPU电压8V 各路电压检测都是变异,AMD的  能开机,你这个我可以做个参考,但是这个电阻歪了真的不是你同事上EC给吹歪了吗
电阻不是之前就歪的,就没有这个故障。  详情 回复 发表于 2024-9-27 15:52
谁知道呢,反正单子我就收下了  详情 回复 发表于 2024-9-19 08:46
发表于 2024-9-19 08:46:50 | 只看该作者 �
xyf1144349841 发表于 2024-9-18 12:05
我手上也有个台板没图纸,风扇6.5W转,CPU电压8V 各路电压检测都是变异,AMD的  能开机,你这个我可以做个 ...
谁知道呢,反正单子我就收下了
发表于 2024-9-19 09:03:42 | 只看该作者 �
学习了。详细解读
发表于 2024-9-19 15:35:07 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害。。
发表于 2024-9-19 16:04:12 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2024-9-14 22:07
下次有谁不修把这电阻跟他换了,,,,,让下一个人头痛
够狠,所以一般二修机不接
发表于 2024-9-19 20:58:21 | 只看该作者 �
感谢大师分享,收藏备用了
发表于 2024-9-20 00:19:48 | 只看该作者 �
这个要是被做故障了估计还真不好查,学习了
发表于 2024-9-20 00:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太6了,感谢分享宝贵经验。
