查看: 100184|回复: 431
[维修资料]
BIOS内存SPD清除工具 屏蔽板载内存
发表于 2019-10-12 16:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以清除全部, 也可以手动选择, 不会修改原BIOS文件, 修改后会生成"已清除SPD_"为前缀的新文件
支持3代,4代内存
有问题或建议,下面留言
注意:软件可能报毒, 本软件没有恶意代码, 也不会联网, 不放心的请勿下载.
BIOS内存SPD清除工具.zip (466.14 KB, 下载次数: 1334)
购买记录
购买人数607价格购买时间
 会员1512885300鑫豆2025-3-12 11:35
 会员203410300鑫豆2024-10-10 12:28
 会员1566794300鑫豆2024-9-30 15:29
 会员1087798300鑫豆2024-9-28 14:59
 会员1356986300鑫豆2024-9-15 09:22
查看所有购买记录
参与人数 107下载分 +321 +311 收起 理由
nery + 5 + 5 厉害啊大佬儿
疯子.... + 5 + 5
李四启 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王小超 + 2 精品文章
11533557z + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 + 2 老司机!双击666+关注.....
huangxin52 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员58016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-14 12:40:21 | 只看该作者 �
BIOS内存SPD清除工具V1.6.zip (477.45 KB, 下载次数: 1974)
兄弟你这个软件1.7版本,我用了,BIOS是联想ThinkPad T14 GEN1 2020 款,原机器有时蓝屏,报内存错误,拆开看是板载内存,我用你软件去了spd,一共检测到16个,选中清楚后,刷自动生成的去spd 的BIOS,开机瞬间0.  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:37
好东西,必须要给32个赞  发表于 2020-4-4 23:51
参与人数 25下载分 +80 +79 收起 理由
疯子.... + 5 + 5
sssyfh + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七天R + 2 + 2
猥琐蜀黍 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
naive + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 13 反对 0
发表于 2019-10-12 23:30:27 | 只看该作者 �
估计有些靠卖屏蔽资料方法挣钱的朋友气死了,你抢了他们的饭碗,并且是免费的。好样的,就得这么干!
邓旭你好帅。 。  发表于 2019-10-14 14:41
回复 支持 11 反对 0
发表于 2019-10-19 19:46:34 | 只看该作者 �
联想的SPD, 貌似比正常的少了8个字节
增加一个自定义填充字节数的功能, 勾选生效
BIOS内存SPD清除工具V1.7.zip (480.14 KB, 下载次数: 1786)
大神,刚才发现你这个软件在WIN10上运行不起来,窗口打开后拖文件进去后无效.WIN7没问题.  详情 回复 发表于 2021-4-24 09:59
谢谢楼主的工具,支持  详情 回复 发表于 2019-11-10 17:31
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
文晖科技 + 2 + 2 精品文章
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-12 16:55:57 | 只看该作者 �
要是能 搞个 清除BIOS ME 的 就好了。。替换ME
有工具可以提取ME 在用WINHEX替换EM 就行了 我都是这么干的  详情 回复 发表于 2019-10-27 14:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-12 16:41:30 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2019-10-12 16:28
直接屏蔽板载内存吗。支持几代的啊  这个给力 省的手工清除了
支持3代4代, 你一问才想起3代的还有问题, 现已修改
参与人数 6下载分 +19 +16 收起 理由
疯子.... + 5 + 5
zmm121009 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-10 11:45:07 | 只看该作者 �
谢谢奉献的精神。
发表于 2019-10-25 12:46:52 | 只看该作者 �
理论界 发表于 2019-10-25 11:30
怎么清除?   我准备搞个自动替换ME的
老哥稳!!!!!!!赶紧的
发表于 2019-10-25 11:30:06 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2019-10-25 10:31
兄弟 能搞一个ME清除工具吗
怎么清除?   我准备搞个自动替换ME的
老哥稳!!!!!!!赶紧的  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:46
发表于 2019-10-16 17:35:19 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2019-10-16 10:47
winhex 的七段内容是如何显示出来的。怎么设置的啊! 大哥教教呗。学习学习
勾选这个就可以显示了
大哥最新的版本是哪个啊 !  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
猥琐蜀黍 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-10-13 17:41:24 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2019-10-12 16:28:50 | 只看该作者 �
支持3代4代, 你一问才想起3代的还有问题, 现已修改  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:41
发表于 2019-10-12 16:52:34 | 只看该作者 �
好东西 赞了 !
不好意思!!!刚才网页卡了  详情 回复 发表于 2019-10-14 20:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-12 20:04:13 | 只看该作者 �
是自己制作的 ? 测试完全ok 这个可以给精华
大家下载了可以反馈下效果
发表于 2019-10-12 20:20:52 | 只看该作者 �
制作这东西肯定耗时耗力,楼主有心了,谢谢大神
发表于 2019-10-12 20:32:52 | 只看该作者 �
哈哈 有这个东西就简单了 谢谢楼主无私奉献
发表于 2019-10-12 21:37:26 | 只看该作者 �
好东西~~必须赞,线收藏了
发表于 2019-10-12 22:18:30 | 只看该作者 �
这个必须要点赞了!!!
发表于 2019-10-12 22:40:46 | 只看该作者 �
感谢楼主,AMD的也一样能清除吗?
发表于 2019-10-12 23:25:19 | 只看该作者 �
写这段代码,要花不少时间吧,感谢大神的分享
发表于 2019-10-13 01:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么下载不了??
发表于 2019-10-13 02:14:48 | 只看该作者 �
感谢辛苦付出  已经加分
发表于 2019-10-13 02:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留句号,自天再下载,
发表于 2019-10-13 07:02:30 | 只看该作者 �
这个很久以前就有了,论坛也有。
我怎么不知道  详情 回复 发表于 2019-10-13 21:27
发表于 2019-10-13 07:03:10 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-10-12 22:40
感谢楼主,AMD的也一样能清除吗?
肯定可以的。
发表于 2019-10-13 07:30:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  先下载了晚上试试
发表于 2019-10-13 07:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对极子,感谢愿意分享的朋友
