查看: 315|回复: 3
[打印机]
爱普生L805打印带底色
发表于 2026-9-15 16:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台L805反馈打印黑块,看图
打印有字体,字体带底色,怀疑主板,换了主板,故障依旧,怀疑打印头,将打印头装其他机器测试正常,剩下没啥了,排线,看了下,也没明显故障,重装打印头,测试正常。
发表于 2026-9-15 21:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在记录吗? 这种问题遇到好多都是排线问题 喷头可以用万用表测试好坏的 排线即便是测试好使也不代表打印就是好的  排线老化也会这样的
发表于 2026-9-15 23:44:09 | 只看该作者 �
战损级显示器,学习了
发表于 昨天 17:52 | 只看该作者 �
重装测试正常,那你就动了一下排线,是不是排线氧化接触不好?
