查看: 918|回复: 19
Y7000 2020版开机亮LOGO黑屏用电筒可以看到图标。求助。
发表于 2026-10-18 17:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查背光保险是好,背光供电还是哪里坏了了小白求指点一下谢谢。
发表于 2026-10-19 09:39:28 | 只看该作者 �
19v  3.3都有就换个屏试试
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-10-23 19:09:03 | 只看该作者 �
看看屏上面的保险,如果也没有问题,换屏试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-24 18:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查背光电路的工作条件是否满足
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-19 14:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶尔亮3秒左右然后闪两下灭灯,但用电筒能看到图标。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-19 14:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测0.1欧加焊过了,屏和屏线都换过了。
查屏线引脚,工作条件不满足  详情 回复 发表于 2026-10-24 09:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-19 12:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏背光保险,拯救者屏有这样的通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-24 09:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏线引脚,工作条件不满足
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-21 08:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上面也有保险
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-25 08:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕搬到别的机上正常,FG3保险己换了也不行。
发表于 2026-10-25 07:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查出什么原因了吗
发表于 2026-10-24 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光灯条坏了,换了就好
发表于 2026-10-25 15:38:07 | 只看该作者 �
“偶尔亮3秒左右然后闪两下灭灯”就可判断,屏和背光灯肯定没问题,有问题的是背光灯电源
发表于 2026-10-26 15:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?
发表于 2026-10-27 08:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图像,说明屏幕显示正常,只是背光灯条故障或者背光电路部分故障。应该是灯条故障,用点灯仪亮一下不就知道了嘛
发表于 2026-10-29 00:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是背光供电芯片坏了?排线口末测到3.3V或者开机偶尔会有,超过三秒又保护了。
发表于 2026-10-30 09:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天遇到一个是logo可以亮进系统就暗屏,最后是客户自己把背光调到最暗
发表于 2026-10-31 19:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光坏了?
发表于 2026-11-2 10:12:18 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC问题改了供电好了,第二天偶尔不触发,触发不显示,。
