查看: 396|回复: 17
[维修经验]
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题 限量版
发表于 前天 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到不止一台这个问题
开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换
换屏幕 屏线都一样
见图 镊子指的地方 RT8813D 主供电滤波电容短路
这个问题遇到不止一次   终极补冲一下  问了几个哥们也是我这个问题较多  开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换  显卡供电瞬间出来全部关闭   有时还正常   直接拆掉DG4 秒杀    注意 这个机器一样问题开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换  两个通病  两个通病  两个通病   1经过验证 电容短路占比3成       2 不短路  断开DG4二极管占比7折   经过多次验证沟通得出来
DG4是个保护二极管,去掉可以亮屏但是不能保护了,应该是高温保护电路故障  发表于 前天 23:41
参与人数 4下载分 +17 鑫豆 +12 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 前天 21:47 | 只看该作者 �
看上去也不像电容啊
仔细看看。这个是另一个通病。 不是电容痛病  详情 回复 发表于 昨天 09:49
DG4是二极管不是电容,楼主弄错了的  发表于 前天 23:26
发表于 前天 23:24 | 只看该作者 �
  • DGPU_OVT#:GPU 过温 / 过压保护信号(低有效,触发保护时拉低)
  • NVVDD_CORE1_EN:GPU 核心供电 NVVDD_CORE1 的开启使能信号
  • DG4、DG5 型号均为 RB500V-40(肖特基二极管,低压降)
  • DG4(主保护二极管)功能:OVT 保护触发,拉低 NVVDD_CORE1_EN,关 GPU 核心供电
分析的很好很好  详情 回复 发表于 昨天 14:14
发表于 前天 23:25 | 只看该作者 �
DG4是二极管,根本不是电容
仔细看帖子在回复  详情 回复 发表于 昨天 14:15
发表于 昨天 08:32 | 只看该作者 �
抓周树人关我鲁迅什么事!
认真看帖  详情 回复 发表于 昨天 09:50
发表于 昨天 09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXnJTcWF 发表于 2026-11-01 21:47
看上去也不像电容啊
发表于 昨天 09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2026-11-02 08:32
抓周树人关我鲁迅什么事!
认真看帖
发表于 昨天 10:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,很有帮助。
肯定的 这个机器很多  详情 回复 发表于 昨天 14:15
下次遇到可以双杀  详情 回复 发表于 昨天 10:01
发表于 昨天 10:01 | 只看该作者 �
VXiTVREc 发表于 2026-11-2 10:00
感谢楼主分享,很有帮助。
下次遇到可以双杀
发表于 昨天 12:48 | 只看该作者 �
楼主N66666666
发表于 昨天 14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-11-01 23:24
DGPU_OVT#:GPU 过温 / 过压保护信号(低有效,触发保护时拉低)NVVDD_CORE1_EN:GPU 核心供电 NVVDD_CORE1 的开启使能信号DG4、DG5 型号均为 RB500V-40(肖特基二极管,低压降)DG4(主保护二极管)功能:OVT 保护触发,拉低 NVVDD_CORE1_EN,关 GPU 核心供电
分析的很好很好
发表于 昨天 14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-11-01 23:25
DG4是二极管,根本不是电容
仔细看帖子在回复
VXiTVREc 发表于 2026-11-02 10:00
感谢楼主分享,很有帮助。
肯定的 这个机器很多
发表于 昨天 15:37 | 只看该作者 �
开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换,学习了
发表于 昨天 17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,6666
多分享 可以少走很多弯路  详情 回复 发表于 昨天 19:07
发表于 昨天 19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多分享 可以少走很多弯路
