查看: 3365|回复: 20
ASUS P4B533开机卡屏
发表于 2008-8-5 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一ASUS P4B533开机显示到第一画面不动按键盘无反映,测键盘鼠标口无问题  BIOS刷了还是不行确定是主板的问题请大家帮帮忙。
发表于 2008-8-5 16:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #1 赵东 的帖子
跑到哪一步啊卡的啊
发表于 2008-8-5 17:01:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏上提示什么内容? 有没有正常开机时的报警声?
发表于 2008-8-5 17:03:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一下,内存供电有没有问题?再一看一下网卡IC有没有问题?
发表于 2008-8-5 17:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该 是没内存或显卡接触不良 夏天这种毛病最多。
发表于 2008-8-5 17:24:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
刚出ASUS的LOGO就停了确定是主板的问题。
发表于 2008-8-5 17:26:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
内存和CMOS供电正常
发表于 2008-8-5 17:27:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
以前遇到过ASUS的板是键盘口的问题,这块不知道是哪的问题。
发表于 2008-8-5 17:27:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先按一下TAB键跳过,现进COMS设置内存的快速自检就应该OK了
发表于 2008-8-5 18:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-8-6 08:33:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
刚出LOGO  ASUS就不动了按键盘无反映大家难到看不明白.......
发表于 2009-3-20 10:56:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我得也是相同故障,刷BIOS没用
发表于 2009-3-24 07:44:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家有修好的吗,说下经验
发表于 2009-6-29 11:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
拆COM口芯片我有一个这板就是,拆了就好了
发表于 2009-6-29 11:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过这个怪病,开机能现logo , 不检测硬盘,直接让按enter 进入setup设置的一句话界面就死在哪不动。键盘也不灵。当时人家还在保修。让他去换了,不然现在修一下试试。
发表于 2009-6-29 15:58:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用力压下SB,很可能是虚汗1
发表于 2009-6-29 17:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存部分有问题,你测一下内存供电,OK的话,换个 内存试试
发表于 2009-6-29 17:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的看法先换个键盘试一下,我就碰到过好好的键盘,在其中一台电脑上就死活不能用
发表于 2009-9-2 19:45:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我这块也是同样的问题,我已经换过键盘接口,不管用
发表于 2009-9-2 19:47:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测键盘1针为1,4针为040左右,USB5V供电对地阻值是0。下面怎么办啊
