查看: 88|回复: 1
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
发表于 前天 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机,天天死机重启,拿去电脑城被诊断为“主板供电不良”,要换主板。
客户拿到我店里,我第一眼就怀疑是电源。
用示波器带载测电源的12V输出。电压直流分量是正常的12V,但交流纹波(峰峰值)居然高达 300mV!正常电源应该在50mV以内。
纹波太大,导致显卡瞬间抽电时主板CPU供电不稳,直接触发重启。
拆开航嘉,大电容正常。仔细看输出端的滤波电容,有三颗6.3V/1000uF的电解电容顶部微鼓,而且引脚处有极其轻微的漏液痕迹。
直接全换成红宝石的高频低阻电容,再测纹波,降到了 20mV。
修电脑死机,千万别只看主板,电源的“内伤”用眼睛是看不出来的。大家平时测电源纹波,一般是接多大负载测?接个旧显卡当假负载靠谱吗?
发表于 昨天 02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰,点赞收藏。
