查看: 33|回复: 1
[打印机]
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
机器冷开机直接跳红灯报错E-Memory(内存/通讯错误),风扇转,但无法进入就绪状态。偶尔开机屏幕闪一下能进去,但一打印就死机。
换件大法失效: 起初直接换了一个确定好的原装二手硒鼓(带芯片),故障依旧。怀疑是主板EEPROM数据坏了,直接订了一块同型号的拆机主板(确认已带原程序),换上后,依然报同样的错。查通讯链路: 既然主板和硒鼓都没坏,那一定是中间的通讯链路有问题。顺着硒鼓芯片的接触弹片往下查,测弹片到主板接口的导通,正常(约0.5欧)。排除了断路。
示波器抓波形: 这不是简单的通断问题。我把示波器探头挂在主板读取硒鼓芯片的I2C总线(SCL、SDA)上。发现在报错前,SDA(数据线)的波形出现了严重的塌陷,原本3.3V的高电平被拉低到了1.2V左右,且波形杂乱。这明显是总线上有其他元件在作妖,或者存在漏电!
换了主板和硒鼓,I2C总线还被拉低。是不是机器内部其他挂在同一条总线上的传感器(比如前门传感器、温湿度传感器)内部击穿微短,把电压给拽下来了,或者主板上拉电阻本身变质了?有没有用示波器修这类惠普通讯报错的经验,求指点排查方向,实在不想盲换主板了
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时间研究下
