查看: 88|回复: 1
[其他]
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
发表于 昨天 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
惠普M281fdw彩色激光一体机。客户描述前一天晚上关机还正常,第二天开机就报错50.2(定影预热故障),机器预热有轻微的转动声,但没转几秒直接报错,无法工作。
先从最简单的入手,拆下后盖测量定影灯管两端阻值,正常(约几欧姆)。目测热敏电阻和恒温器没有明显烧焦或变形。插回主板的定影排线,开机依然报50.2。
同行店里刚好有一台废旧机器,拆了一个确认好的二手拆机定影组件换上,满心欢喜以为能秒杀,结果开机还是报50.2。这个时候心里有点发毛了。
重新插拔主板和电源板连接定影的所有排线,用万用表测量定影接口的供电电压,发现开机瞬间有24V跳变,随后很快掉为0V。怀疑是不是电源板带载能力差,或者是主板检测到异常切断了供电。
惠普M281fdw换了定影还报50.2,是不是电源板给定影供电的24V出问题了?怎么用万用表量主板定影接口的输出电压或者反馈信号
发表于 10 小时前 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
定影供电一般是220V交流,50.2好像是定影不加热,电源板,主板,定影温控(已经换过)一个一个查。有条件最好先代换电源板。
