查看: 267|回复: 5
[主板维修]
技嘉B450M GAMING VER:1.0维修
发表于 2026-9-4 18:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
多次触发偶尔可点亮,清除CMOS后触发立即掉电,首次触发通电各项电压和信号均正常但不能亮机,测量两个32.768晶振波形正常,打BIOS一脚片选波形,前段有波形,但在最后正要亮机时最关键的一小段没有产生,如图4中(正常会跳这一小段后亮机),维修途中换了CPU、内存、上独显、刷无数个BIOS均无效,采购了IO正要换却又怕误杀且怕购到故障件,也恰好是这一犹豫让我避免了一次误杀,恰好又询问坑死人的豆包她总算发辉了一次作用,边测边和她讨论到了半个小时后我问她BIOS周边电阻有问题会出这样的故障吗?她说BIOS上拉电阻有问题也会出现相同故障,于是找到了故障电阻,也是一次就找中了故障件,它在图中红圈与点位上的一个330欧电阻,在线测量304欧,拆下量是324欧根本无法判断好坏(在误差值内),在料板BIOS旁拆了个330欧的电阻换上多次试机正常点亮。遇到相似故障,如所有电压信号正常却无波形,可以参考此方法检查BIOS周边元件,恰似这块测量不出元件好坏也要换上一试。
发表于 2026-9-6 00:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障,难修。
确实摸了很多天了  详情 回复 发表于 2026-9-15 09:36
发表于 2026-9-15 09:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenyang31 发表于 2026-09-06 00:10
这种故障,难修。
确实摸了很多天了
发表于 2026-9-15 15:01:56 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
BIOS 脚电压通过挪威海电阻导通换了就好了,
什么是挪威海电阻  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
什么是挪威海电阻
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手,这都让你修到了,经验啊
