- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
接了一台DELL G3 3579 ,机器板号LA-F612P。故障是单用适配器正常开机,单用电池能正常开机。两个一起用能上电,但是不用适配器的电,只用电池的电。而且主板上电还不能显示。有两黄一白灯在闪。
此机器没有图纸,但是可以用LA-F611P的基本一样。想到单用适配器正常,单用电池也正常。就直接去查充电电路
查芯片16脚有19.8V 17脚有19.7V,18脚有5V,19脚有3.6V 24脚有3V 14 15脚电压19.8V都正常。为什么不充电呢。到这里本打算换充电芯片了,不过想到隔离保护电路出问题也会导致不充电。
到这里测全部的MOS管都是没有短路的,G极电压9V是正常。同时发现隔离保护不是由充电芯片管理的,在这里发现了一个不一样的电压引起了我的注意,随手一测电压为OV。就是+3.3V_ADP_DCIN 一查才发现是由PU01这个芯片直接通过19V转出来的LDO电压。心情突然好起来了,不过找了好多料板都没有找到一样的,就直接订货了。等了两天货到了直接一换,电压出来了。
这个时候去测待机,PL301 3.3V,PL511 5V PLH01 1V PL1801 1.8V待机就出来了。
插上电池也能正常充电了。
问题应该是不算大,希望高手看到不要喷。也希望没有修到过的同行看到,遇到了可以少走弯路。麻烦看到感觉可以的同行给我加点分,万分感谢
