查看: 740|回复: 0
新人贴,讨论航嘉ATX电源输出保护性关机问题
发表于 2026-5-12 01:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手里有一个航嘉HK350-55AP电源,本想直接利用其12V输出,接上SK150C可调模块作可调电源用。结果没想到电源待机时,自身输出部分散热器发热严重,还未接负载,部分原件温度达80-90度以上。后来发现是其5V和3.3V输出端接了几个不到100欧的电阻,算下来并联后只有几十欧电阻,直接发热消耗从而产生待机功率。于是直接把几个电阻全换成102电阻,平均下来在250欧左右。满以为至此问题得到解决,没想到热是不发了。结果出现3.3和5V待机电压上升,3.3V部分达到4V待机,5V部分,达到5.3V待机。本想只要电源没保护就无所谓,结果我想错了,电源从此不能拖负载,哪怕在12V接上只有5W功率的测试电阻,实际电流在0.5A左右。电源马上就保护关断输出。
于是逐步检测,发现12V输出达到5W以上后,5V和3.3V部分电压直接上升到5.5和4.5以上。那不保护才怪……
问题来了,网上找不到这款电源的保护电路原理图,本论坛达人倒是刚好有此款电源的原理图,但遗憾的是不全,没有这部分保护电路图。
