查看: 5823|回复: 20
【申请转正】U盘版维修工具大全(N卡,A卡,内存,硬盘)可开机启动
发表于 2013-1-4 09:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载地址:www.ctdisk.com/file/12827683
非常好用,mats全部版本,a卡测试全部版本,pc3000等等工具空白U盘直接制作,开机选择菜单就可以使用,不用进DOS
硬盘维修工具集里有9个最常用的硬盘维护程序,分别如下:
MHDD坏道维修程序。
PC3000硬盘维修程序。
THDD坏道维修程序。
分区表修复器。
NDD磁盘医生。
三茗磁盘医生。
江民硬盘修复程序。
HDDREG坏道维修程序。
硬盘低格程序。
集成了8个最常用的分区软件,分别是:
DG分区软件。
ADDS分区程序。
SP分区软件。
DM分区软件。
SF分区软件。
PM分区软件。
GD分区软件。
FB坏盘分区软件。
集成了11个还原精灵及隐藏分区释放内类的工具,分别如下:
释放各种硬盘容量。
windows密码清除。
接触硬盘逻辑锁。
卸载联想一键还原。
卸载硬盘还原保护。
一键清除CMOS密码。
联想隐藏分区删除。
联想家悦接触保护。
释放IBM硬盘容量。
请粗各种还原精灵。
接触硬盘逻辑炸弹。
集成了9个系统备份及还原程序,分别如下:
F10一键还原。
F11一键还原。
七喜备份还原。
一键GHOST 11.
手动运行GHOST。
矮人备份还原。
方正备份还原。
实创备份还原。
一键备份还原。
集成了2个显卡的BIOS刷写程序,和3个主板刷写程序,分别如下:
   显卡类
N卡BIOS刷写工具。
A卡BIOS刷写工具。
     主板类
刷Ami主板BIOS工具。
刷Awa主板BIOS工具。
刷Pho主板BIOS工具。
集成了8个内存检测程序,分别如下:
中文版内存检测工具
微软内存检测【 WINDIAG 】
内存检测程序【GMY V6.68】
内存检测程序【MT V2.11】
内存检测程序【 MENTEST 】
内存检测程序【 MT 86+ 】
内存检测程序【QCC 5.80】
内存检测程序【 RST 4.42】
集成了6个N显卡检测工具,和3个A显卡检测工具,分别是:
    N卡检测
NV4系列显卡检测。
NV5系列显卡检测。
NV6系列显卡检测。
NV7系列显卡检测。
NV8系列显卡检测。
NV9系列显卡检测。
   A卡检测
显卡检测工具R3MEMID 1.07
显卡检测工具R6MEMID 1.02
显卡检测工具R5MEMID 1.03
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 40
yuanyao100 + 5
IT端材 + 5 很给力!
发表于 2013-1-5 10:25:16 | 只看该作者 �
这里面集成的显卡检测工具是不是 MATS和R3MEMID,每次检查的结果保存到哪个文件家里面了。这你的这个东西太强大了,我还要好好学习呀!还望多多指导怎么使用?QQ:14910562 希望以后能够骚扰到你
发表于 2013-1-4 10:34:32 | 只看该作者 �
你的这个东东怎么用呀
?看似好东西,加分,还望你多多指导
发表于 2013-1-4 11:36:10 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2013-1-4 10:34
你的这个东东怎么用呀
?看似好东西,加分,还望你多多指导
空白U盘,里面有制作工具,直接制作就好,开机启动U盘,就可以直接用那些工具,省去了DOS下操作的麻烦
发表于 2013-1-5 14:04:28 | 只看该作者 �
u盘工具真强大,什么事情都能做,谢谢楼主分享
发表于 2013-1-5 15:23:07 | 只看该作者 �
你这个东西怎么用啊!看似很好的一个东东
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hmx + 2 狠给力!
发表于 2013-1-8 16:49:54 | 只看该作者 �
绝对精品,支持楼主转正!
发表于 2013-1-10 11:56:28 | 只看该作者 �
你这个功能太强大了哦.比我做的强N倍
发表于 2013-1-10 12:28:35 | 只看该作者 �
楼主,你这个有没有ISO版本的呢??
发表于 2014-11-23 11:27:31 | 只看该作者 �
收藏      谢谢
发表于 2015-2-26 11:11:29 | 只看该作者 �
你的这个东东怎么用呀
发表于 2015-2-27 12:01:15 | 只看该作者 �
可以使用
发表于 2015-5-13 18:47:05 | 只看该作者 �
楼主怎么做的!羡慕哦!
发表于 2016-5-4 15:04:49 | 只看该作者 �
连接都失效 。下载啥啊!
发表于 2019-4-21 14:59:01 | 只看该作者 �
楼主,链接失效了,在分享一次吧。
发表于 2020-6-28 14:44:07 | 只看该作者 �
楼主在么?链接失效了。想下载一个检测显卡的
发表于 2020-8-19 08:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请求楼主再次上传下资源,链接失效了。邮箱2997249490@qq.com,非常感谢
发表于 2020-11-30 15:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂了,在次请求更新
发表于 2021-7-8 22:05:51 | 只看该作者 �
链接失效了
发表于 2023-5-4 17:24:38 | 只看该作者 �
我下过几个都不不能用,不找到这个可以不
