查看: 3134|回复: 16
[维修经验]
V星Z87-GD65 GAMING 不上电维修
头像被屏蔽
发表于 2021-3-1 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  外地一同行发来的板子,说是不上电。
  板子到手后放手术台,打了ATX排插的3V,5V,12V对地阻值,发现都在正常范围之内。随插上排插,同时找个CMOS电池过来,正常的V星主板如果不上电池,是无法出待机电压的。点开机排针,确实无法上电,不过诊断卡上的3VSB待机灯都不亮,说明待机电压都未出现。
  顺势去量VBAT电压,这下就来了猫腻,才0.56V。电池自身电压是3.06V,过个20K限流电阻之后,就成了0.56V。拔掉所有供电,拆掉电池,万用表打二极管档,测VBAT点的对地阻值,才26欧姆。这就很不正常,正常应该是几百欧姆甚至更大。
  看到VBAT点的对地阻值不正常,难免会去猜想,是不是桥出了事情?要真是桥短路,那换桥的成本就大了。可气的是我还没这板子的点位或者图纸。看来只能硬碰硬上演跑线割刀大发。
  根据跑线,发现这个VBAT供电是去了3个方向点。一个是IO芯片,另两个是去了桥。
  IO部分第一刀,割断之后发现,IO这部分阻值变成无穷大,而桥这边依旧是26欧姆。顿时感到心痛。
  桥直连VBAT供电第二刀,割断之后发现,去往桥直连部分阻值恢复无穷大,去往上拉电阻部分给待机信号提供上拉的阻值依旧是26欧姆,范围缩小。
  上拉电阻第三刀,割断之后发现,前面的电容部分,阻值依旧是26欧姆,后面电阻部分,恢复无穷大阻值。说明短路的就是在这些小电容里面。通过拆取,最后终于找到这个短路小电容,阻值就是26欧姆。
  再次安装电池,插ATX排插,这回,3VSB待机顺利出现,点开机排针,板子顺利上电。
  上CPU上内存接硬盘做系统,拷机2小时都没什么问题,板子顺利修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
mastjoy + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-3-1 22:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况你可以不要先割线啊,先不要插电源,利用电池电压,在主板上量哪几个原件有电压,量到电容应该首选干掉!
我靠是大佬啊,没看名字,你可是我最崇拜的喔,前面的话当我没说过  详情 回复 发表于 2021-3-1 22:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 18:21:31 | 只看该作者 �
如果电容不多,为什么不先拆电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 18:05:02 | 只看该作者 �
感谢大师分享 吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 12:54:45 | 只看该作者 �
3VSB好修吧
一般的主板B10和PCH待机是一路。高端点的板子是分开的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 12:17:18 | 只看该作者 �
感谢大师分享,另外这排版风格和手术台,一眼就看出是轩辕思天的大作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 22:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 15:07:41 | 只看该作者 �
这个板子价值如何啊
发表于 2021-3-2 09:29:03 | 只看该作者 �
非常好的维修案例,思路清晰,感谢分享
发表于 2021-3-2 11:29:48 | 只看该作者 �
这个关键是跑线的水平了。
发表于 2021-3-2 16:54:52 | 只看该作者 �
跑线厉害了,就是费时间
发表于 2021-3-2 18:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神操刀,刀刀精准,刀刀出效果
发表于 2021-3-8 15:18:14 | 只看该作者 �
大神操刀,刀刀精准,刀刀出效果
发表于 2021-3-8 16:58:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主大师分享 让我可以学习下
发表于 2021-3-8 19:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡很拉风
发表于 2021-3-21 15:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师分享经验,学习了
发表于 2021-3-24 23:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况遇到很多   我都是一个电容一个电容的翘掉    也不补
