查看: 1330|回复: 12
[求助中]
ACER 433不充电
发表于 2026-3-19 21:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电电压只有3.1V,充电芯片BQ24735
ACOK 3.1V ,LDO 6V ,VCC19V,ACDRV 24V
请问一下大佬们,这机器是检测不到电池不输出还是芯片条件没满足呢?还需要查什么条件?
发表于 2026-3-20 20:15:18 | 只看该作者 �
BATDRV
Charge泵输出用于驱动电池到系统的N沟MOSFET(BATFET)。BATDRV电压比SRN高6V以开启BATFET,从电池为系统供电。BATDRV电压为SRN电压以关闭BATFET,从交流适配器为系统供电。在BATDRV到BATFET栅极之间放置一个4kΩ电阻,以限制BATDRV引脚的突入电流。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-20 20:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
REGN   BST 电压提供一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 20:58:35 | 只看该作者 �
用集显进去看显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 20:13:36 | 只看该作者 �
ILIM高于1.6V就禁止ILIM控制了
充电电流限制输入。通过将分压电阻连接从系统参考3.3V轨到ILIM引脚到GND引脚来编程ILIM电压。ILIM电压或DAC限制电压中较低的一个设置充电电流调节限制。要禁用ILIM上的控制,将ILIM设置在1.6V以上。一旦ILIM引脚上的电压低于75mV,充电(降压模式)或放电(升压模式)将被禁用。当ILIM引脚电压升高到105mV以上时,充电和放电被启用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 19:22:05 | 只看该作者 �
分压电阻的问题吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 17:19:07 | 只看该作者 �
ACDET的电压多少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 15:05:31 | 只看该作者 �
SDA和SCL有波形,检流电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 15:03:15 | 只看该作者 �
系统里面可以看到电池吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 13:19:20 | 只看该作者 �
分压电阻的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-20 08:42:44 | 只看该作者 �
ACDET的电压多少?检测一下ACDET
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-19 22:17:25 | 只看该作者 �
补充下。10脚ILIM 3.1V , 11脚的+BATG也只有3.1v导至Q8802I 不能完全导通?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-21 23:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个电池先 ,确定电池接口这里有正常供电,看看是否可以放电。
