查看: 5948|回复: 53
[维修经验]
100元收的废板修好了
发表于 2026-4-11 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我闲鱼100元收了块联想LA-K321P主板,8G板载内存,5V芯片爆炸烧了铜箔,估计卖家是放弃维修当废板卖了。我看主板照片CPU没问题就拍下了。
到手后首先把烧黑的主板清洗干净,然后测5V芯片的12.6V与5V引脚都短路,先焊开与5V供电相连接的UT1、U9、U10、UC5、U13、UA1芯片,发现12V5V引脚还是短路,只是5V短路电阻变大了些。焊开PJ501后12V还是引脚短路,但是PJ501的另一端不短路了,由此确定12V属于板层短路,就采用挖骨疗伤搞好了12V板层短路,同时发现12V引脚旁的一个滤波电容也短路就一并换了。
再查5V短路的芯片,拆下来的芯片UC5、U9短路,UA1短路阻值12,其他UT1、U10、U13没有短路,继续查短路的芯片,发现是概率不高的内存2.5V供电芯片PU251短路,从料板上拆芯片换了,再网购了UC5、UT1换了(UT1测量没发现短路但是我还是换了新的)
然后测各供电电感的阻值均在正常范围内。
这主板好的能卖多少钱?
发表于 2026-4-12 09:41:06 | 只看该作者 �
问题不大,你先把5V烧了的芯片全部换完,大概十几个吧。换完就能开机了  然后你就会发现不进系统 进系统死机 进系统花屏
哈哈杀人诛心~~~+10086  详情 回复 发表于 2026-5-5 20:12
哈哈哈,你要让别人看到点希望嘛。  详情 回复 发表于 2026-4-29 18:22
杀人诛心。。。  发表于 2026-4-13 11:15
回复 支持 18 反对 0
发表于 2026-4-11 14:33:20 | 只看该作者 �
问题不大,换个U就好了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-4-12 19:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术厉害     !
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-12 19:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测uc5 1v阻值,如果为0,就别折腾了
测了这个UC5的1V阻值205,那个+12.6VB_CPU也测了阻值470,CPU绝对没问题。  详情 回复 发表于 2026-4-14 17:56
这个没测,感谢提醒!  详情 回复 发表于 2026-4-14 10:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-12 10:22:50 | 只看该作者 �
一般烧成这样都直接放弃了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-12 00:49:21 | 只看该作者 �
技术很厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-11 17:18:51 | 只看该作者 �
技术很厉害,牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-11 12:02:16 | 只看该作者 �
这个短路的还好修,手上还有个电压都正常就是不亮机的还无从下手。
我的也是这样,可能是CPU坏了,我的修了二个月没好  详情 回复 发表于 2026-4-14 12:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-14 08:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2026-04-13 07:32
这修了不知道多少台了 只能说遇到傻子同行了
什么叫傻子只是标准不一样简单点就是强迫症,铜箔烧穿的我也会放弃。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-13 11:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-12 18:42:32 | 只看该作者 �
感觉 没有那么顺,看看U中。
这个+12.6VB_5V就只PU501用,打算用线引过来原板层短路的不用。应该还是可以救活的。  详情 回复 发表于 2026-4-14 17:59
确实,测各电感阻值都正常,通电又烧了12.6VB,测12.6VB又是板间短路了,这次怎么刮 都是板层短路,现在暂时没空去搞了。  详情 回复 发表于 2026-4-14 10:19
发表于 2026-4-13 00:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的笔记本就是这样,请教一下有解决的思路吗
发表于 2026-4-13 07:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么叫傻子只是标准不一样简单点就是强迫症,铜箔烧穿的我也会放弃。  详情 回复 发表于 2026-4-14 08:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-13 10:30:05 | 只看该作者 �
比较有耐心!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-13 12:21:50 | 只看该作者 �
牛人,这耐心不是一般人能比
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-13 13:04:52 | 只看该作者 �
好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
我也是修好了遇到过  详情 回复 发表于 2026-4-16 15:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-14 08:59:51 | 只看该作者 �
耐心不错,估计没什么用。
发表于 2026-4-14 09:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么说的话,你真厉害
发表于 2026-4-14 10:15:51 | 只看该作者 �
这个没测,感谢提醒!
