查看: 1286|回复: 3
[维修经验]
IMAC一体机维修开机报警不显示
发表于 2023-10-31 10:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一台IMAC苹果一体机开机嘟嘟报警屏幕不显示 重新拔插内存无果
拆机仔细观察发现电路有严重腐蚀 对照图纸发现是3VAUD电路一电感实测不通  由于不涉及信号 一坨锡连过去OK。 开机屏幕正常点亮 测试功能都OK 故障修复
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员24939100鑫豆2026-4-28 10:35
 会员520137100鑫豆2025-12-7 20:27
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 优秀文章
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-31 10:48:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
发表于 2023-10-31 11:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢一坨锡
发表于 2026-6-29 08:52:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
考眼力的....
