查看: 2210|回复: 6
BENQ开机LOGO掉电
发表于 2009-8-29 11:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有台7000的机器,开机到LOGO就掉电
BENQ的机器是高压爱出问题
可是现在裸板也是一样,所有的供电无疑,
有经验的朋友指点一下
发表于 2009-8-29 11:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
既然能开机,证明机器还是能工作的,可是到LOGO就掉电,你最好按一下TAB键,仔细看一下屏幕检查的项目在哪儿掉电了。
发表于 2009-8-31 13:55:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上的朋友
就没有时问按他就掉电了
发表于 2009-8-31 22:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是散热问题啊?你裸板和整机都一个现象啊?
发表于 2009-8-31 22:34:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器你可以把EC加热试一下,以前我遇到过,加热EC就好了。祝你好运。。。
发表于 2009-8-31 23:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一下,顶一下,顶一下,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-8-31 23:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然怀疑是高压的问题,那裸不裸机又有什么关系。
