查看: 478|回复: 4
[求助中]
求助:这是主板插电能用,啥问题
发表于 2026-2-25 15:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师这个三极管1和3短接直接插电能够启动,但是正常状态无法启动,什么问题,换了一些充电芯片还是一样的状态。不知道怎么查,怎么维修
发表于 2026-2-26 10:23:56 | 只看该作者 �
这特喵是个N沟道MOS管,1脚是控制几,13短接是哪个老师教你的,赶紧退学费去
发表于 2026-2-26 10:34:48 | 只看该作者 �
管子击穿了吧,是不是1和4短路了?换管子试试
发表于 2026-2-26 18:24:00 | 只看该作者 �
他应该是连的3--4脚
发表于 2026-2-26 20:25:08 | 只看该作者 �
你的这个短接不行啊   不能给EC发 ACIN信号
