查看: 646|回复: 5
[维修经验]
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
发表于 2026-9-12 20:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC 27寸 2K 144Hz
故障现象: 通电后电源灯亮,但屏幕不亮,反复自动重启;偶尔能亮,亮了就一切正常。
排查过程: 测电源板 12V、5V 正常,驱动板各路供电正常,判断为固件损坏。
修复方法: 用编程器读取同型号好机固件,刷写后开机正常。
总结: 这种“开机困难、亮后正常”的现象,在国产显示器中很常见,基本都是固件问题。刷固件成本低、见效快,同行可以优先尝试
发表于 2026-10-6 21:21:31 | 只看该作者 �
试试看  能不能 用吧
发表于 2026-9-14 20:00:58 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,楼主必定发大财。BIOS发一下呗
发表于 2026-9-26 13:58:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
发表于 2026-9-29 07:41:48 | 只看该作者 �
此现象背光亮吗?
发表于 2026-9-30 11:30:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享思路
