查看: 539|回复: 4
[主板维修]
华擎z270m-itx ac rev1.02主板不触发
发表于 2025-12-5 13:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手小白求教各位大神和前辈,从上向下依次检测都正常,不出SLP-S3#和S4# 另请教一下,是先有SLP-S3#和S4#信号,电源管理芯片工作,还是电源管理芯片先工作
发表于 2025-12-6 08:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别想那么多了,更换南桥。
发表于 2025-12-6 17:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发 这类问题很好修啊  开机时序 查下去就能能搞定啊
发表于 2025-12-7 11:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图吗,发一份
发表于 2025-12-7 23:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量pwrbtn#到桥是否断线 正常的话先刷bios再换桥
