查看: 7845|回复: 55
[已解决]
DA0X9QMB8D0通病有时掉电有时黑屏一会亮屏
发表于 2023-5-19 13:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HSN-Q31C 板号:DA0X9QMB8D0通病有时开机关机,有时掉电,有时黑屏一会又亮屏,秒杀好几台, 大师测试九九十八分钟正常。。
参与人数 8下载分 -31 -31 收起 理由
梦花彼月 -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
a33194 -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
我为本本狂 -5 -5
ゞ..侃.妳. -2 -2 恶意灌水刷分|广告!
昔日重现 -2 -2 想说就说清楚了,不然就别在这儿费话
hangvr2012 -5 -5 精品文章
天津天越科技 -2 -2 恶意灌水刷分|广告!
jxgzwen -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-6-27 19:19:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是这个 file:///G:/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/7d07faad9268835d1de0f1a1d160186.jpg
牛逼,大佬,用你的方法搞定了  详情 回复 发表于 2024-11-10 20:52
给愿意分享的大佬点赞  发表于 2024-2-20 16:56
来 来来 怎么给你加分  详情 回复 发表于 2023-11-13 15:40
好家伙,,,对的  详情 回复 发表于 2023-6-27 19:22
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Luke" + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-30 16:29:07 | 只看该作者 来自: 中国
像这样发帖的直接封号  显摆什么
同意同意同意同意同意  详情 回复 发表于 2024-7-6 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-20 08:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这机子的通病就是ec 虚焊
根本不是EC虚焊是加热了旁边的电容而已,实际问题是开关脚电容漏电电压不稳定  详情 回复 发表于 2023-7-26 14:49
牛逼我打算要来干EC.开机脚1.2v,没图纸不好查  详情 回复 发表于 2023-5-20 13:38
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 13:10:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么问题 没看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-27 19:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好家伙,,,对的
发表于 2023-5-21 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道你想表达什么,发两张图上来 ,怎么解决的也没说
发表于 2023-5-20 09:50:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机子的通病就是ec 或内存槽虚焊
发表于 2023-5-20 08:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
太高深了,看不懂
发表于 2023-5-19 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是来炫耀的吗?也没见你写怎么修好的
发表于 2023-5-19 13:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么问题 没看出来
发表于 2023-5-19 13:05:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
咋解决的?47脚?
发表于 2023-5-19 15:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同问      什么问题???? 没有看出来啊!
发表于 2023-5-19 16:43:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没看出来呢。到底是哪里坏了。
发表于 2023-5-19 20:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台,但我不知道什么问题
发表于 2023-5-19 21:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该键盘开机这方面的。没图纸不好查
发表于 2023-5-20 09:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经遇过这种问题,没看明白问题那块
发表于 2023-5-20 12:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么问题说下
发表于 2023-5-20 13:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在笔记本维修吃香啊
发表于 2023-5-20 13:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海阔天空131425 发表于 2023-5-20 08:01
这机子的通病就是ec 虚焊
发表于 2023-5-20 16:04:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-20 18:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机脚 3.3V  拉低了  只有 1.2V-2.5V 不停跳变,所以一直处于 按住开关状态。。。。从右往左 好像第 5脚。。。
靠近BIOS电池接口一遍往另一边数第7脚 是开关脚 电压被拉低 我找半天没找到连到那个原件  详情 回复 发表于 2023-5-21 19:36
发表于 2023-5-20 19:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
么明白,什么坏了
发表于 2023-5-21 16:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看出来呢。到底是哪里坏了。太难了,我猜不出来呀
