查看: 5531|回复: 20
一体板带不起负载
发表于 2010-8-28 15:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体板带不起负载:如图所示,空载的时候12V和5V很正常,但是接上驱动板接过三块,都是5V和12V电压接低,5V变低到2.79,12V变低到9.7V。导致按键板开关键电压1.3V,按开关不通电,问题在电源一体板问题,请问带不起负载, 一体板上哪里有问题?请高手出招!!!!
发表于 2010-8-28 19:35:10 | 只看该作者 �
我上次也遇到一个带不起负载的机子,那里都测了都是好的,后来我把开关管拆下来测量,用X10殴档测的没有问题,后来我打到X10K档测,黑表笔接D,红表笔接S,然后用手去触发G、D极,发现触发时指针不能锁定,怀凝这个开关管不良,于是更换了一个,一切正常。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-28 17:48:27 | 只看该作者 �
可以接上驱动板。但是不接高压板驱动信号,看电压是否正常。5v和12v都降低了2.3v,个人见解应该是查一下变压器初级电路。找pdf查吧
发表于 2010-8-28 15:15:47 | 只看该作者 �
等待高手回答
你呀的想变乞丐是吧!  发表于 2010-8-29 02:45
发表于 2010-8-28 15:42:48 | 只看该作者 �
电源管理芯片什么型号?
代换过么?
发表于 2010-8-28 15:44:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 简单易懂
发表于 2010-8-28 15:46:15 | 只看该作者 �
另外还得注意开关电源起振芯片是否有问题。
发表于 2010-8-28 16:21:12 | 只看该作者 �
会不会驱动板拉低呢?
发表于 2010-8-28 17:21:01 | 只看该作者 �
驱动板换了三块了大哥,你不看仔细吗
发表于 2010-8-28 17:37:02 | 只看该作者 �
TL431、光偶、功率管、电容
发表于 2010-8-28 17:57:14 | 只看该作者 �
个人认为电容的面大 因为以前也遇到过这样情况
发表于 2010-8-28 18:41:14 | 只看该作者 �
电容第一,开关管第二,高压线路第三,過流电阻第四
发表于 2010-8-28 20:07:20 | 只看该作者 �
还不行的话
换换这个电容试试
发表于 2010-8-28 20:12:43 | 只看该作者 �
主电源滤波电容也要注意
不妨换换试试
发表于 2010-8-28 20:23:05 | 只看该作者 �
反馈与过流取样电路查一下,还有看看300V电压正常不。
发表于 2010-8-28 22:19:13 | 只看该作者 �
本人也遇到此类现像,13楼所说的电容,一般不正常会引起电压空载时也跳变,大电容和开关管我都换过也不能解决,应该是反馈检测电路出问题了,还有就是有的电源板5v-12V 之间有一个二极管,用来稳定电压输出,也有可能会出问题 !
发表于 2010-8-28 22:28:00 | 只看该作者 �
个人觉得应该先换TL431.和光耦。
我前几天遇到2个这样的机子。都是换431和光耦解决的 。
发表于 2010-8-29 01:59:05 | 只看该作者 �
主要看开关变压器,反馈部分,有时候不一定是电源问题找个12V的灯泡做假负载试试,看能带动不
发表于 2010-8-29 09:38:27 | 只看该作者 �
电源部分 R48的O欧的电阻烧了 换了就差不多了   修了两三块这样的板子    一般都是OB2269CP爆飞   烧了R3  开关管    R7
发表于 2010-8-29 09:56:12 | 只看该作者 �
LZ不好意思  我看错了   我现在手上的板子跟你的不太一样       不过问题应该差不多的
